Площадь вокруг магазина
Проектировщик Регистрация: 07.09.2008
ДНР
Для какой страны нужны такие данные?
Если для Украины, то: - определение площади земельного участка для магазина - по пункту 5.2 ДБН В.2.2-23-2009 "Здания и сооружения. Предприятия торговли" (ну, и далее - по тексту); - определение количества машино-мест на парковке у магазина - по табл. 7.7 изменения к ДБН 360-92** "Планировка и застройка городских и сельских поселений" (изменение, введенное в действие приказом №457 от 13.10.2008 г. Министерством регионального развития и строительства Украины). |
Уважаемые, давайте попробуем с другой стороны.
Есть магазин, площадь застройки 100 кв.м., площадь магазина-200. Согласно приложению 7 СНиП 2.07.01-89* 0,08 га на 100 кв.м. торговой площади. То есть 0,16 га. Правил землепользования для Московской области не нашел. ТСН "Здания и сооружения. Предприятия торговли" тоже нет. расчет количества машиномест по СНиП 2.07.01-89* 5-7 на 100 кв.м. площади. То есть 10-14 мест. Чем еще необходимо руководствоваться для определения конфигурации и площади участка. Например, туалет на улице, соответственно расстояние по санитарным нормам, расположение трансформатора и т.д. Последний раз редактировалось krusty, 13.01.2011 в 20:16. |
В ТСН 30-303-2000 для Московской обл. нормируются только автостоянки для торговых центров от 500 кв.метров торг.площади. Хотя, мог отстать от жизни, посмотрите в интернете. Все остальное - исходя из противопожарных норм и санитарных норм - от соседних зданий, от той же автостоянки - по конкретной ситуации. Рекомендую еще СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03 (новая редакция).
Не могу понять, размер парковки входит в общую площадь участка под магазин, принимаемую по прил.7 СНиП 2.07.01-89* или отдельно необходимо учитывать? |
Общая площадь здания | SPECHKA | Архитектура | 58 | 13.01.2021 00:00 |
Общая площадь здания | Aragorn | Архитектура | 2 | 19.07.2017 09:41 |
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.11.2011 08:10 |
AREA (Системная переменная) | Ddjo | Справочник команд | 6 | 15.07.2008 10:52 |
Зеркалю 3Д модель = другая площадь ??? | Abulda | AutoCAD | 14 | 03.10.2007 14:31 |
