Редактирование 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование 3D
Редактирование 3D
Непрочитано 28.12.2010, 09:01 #1
Редактирование 3D
Dmitry-X
Доброго времени суток)) Осваиваю AutoCAD, пока новичек...Начертил 3D объект, но не получается изменить одну грань, она должна быть скошена (столбики рядом с цилиндром) Может так делать вообще нельзя и надо было ее изначально делать скошеной. Там рядом есть изометрия и 3 вида..хорошо видно как должно быть...может кто нибудь может объяснить как поправить?
DWG 2007
Чертеж.dwg (314.5 Кб, 1173 просмотров)
Непрочитано 28.12.2010, 09:10
1. _slice несколько раз , удалить ненужное и объединить разрезанное
2. редактировать тело через выбор подобъектов.
Ctrl+ЛКМ выбираешь нужные объекты тела (вершины или рёбра или грани), активируешь их и перемещаешь (как при редактировании примитивов с помощью ручек)
3. построить тело в виде части, которую следует отрезать и вычесть её из детали
PS и не стоит торопиться в 3D объединять тела...
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.12.2010 в 09:16.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 09:29
Dmitry-X
Не очень понял, что именно резать в первом пункте..
Dmitry-X вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 09:38
по скосу и резать. потом будет видно, где ещё разрезать...
Непрочитано 06.01.2011, 14:54
irssana
Здравствуйте, а может ли кто-то подсказать как редактировать тело сдвига? И есть ли такая возможность вообще. К примеру есть, тело которое получено путем сдвига окружности с д=5 по окружности с диаметром 80, можно ли редактировать размеры первой?
irssana вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 15:01
irssana, у меня такое тело видится как на приложенной картинке.
В одном сечении тора, в начальной точке окружности, мы имеем 4 ручки. Потянув за одну из них можно поменять диаметр.
ID:	51092  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.01.2011, 15:45
irssana
Большое спасибо за ответ.
irssana вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 08:00
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Dmitry-X Посмотреть сообщение
1- как советует Хмурый, выполнить разрез предварительно повернув ПСК на нужный угол или разрезать по трем точкам.
2- выполнить поворот грани, команда _solidedit _face _rotate (если задается угол скоса).
3- снять фаски, команда _chamfer, (если задаются размеры скоса).
Хочу обратить внимание на то, что при редактировании тела способом выбора подобъектов (Ctrl+clic), грань сохраняет свои размеры а соответственно изменяются контактирующие грани и углы. При редактировании командами смещение, перенос, поворот или наклон грань изменяет свои размеры а объект (тело) сохраняет углы которые не контактируют с редактируемой гранью.
Последний раз редактировалось Jonas, 07.01.2011 в 10:01.
Jonas вне форума
Редактирование сечений коридора в Civil 3d 2011 winnt Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 22.11.2011 19:55
Редактирование 3D объектов vermike AutoCAD 8 27.04.2009 20:49
Редактирование 3D чертежей в среде «AutoCAD2006» Геннадий+ AutoCAD 23 15.04.2009 21:38
Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек NK2891 AutoCAD 13 21.10.2008 17:58
