Устройство изоляционных швов в бетонных полах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство изоляционных швов в бетонных полах
Непрочитано 28.12.2010, 09:24 #1
whitedeni
Инженер-конструктор
Калуга
Доброго дня. Не могу найти конкретной информации по конструированию изоляционных швов вокруг колонн. Интересует как определяется размер, обозначенный на эскизе знаком вопроса, в зависимости от габарита колонны и ее типа (ж/б или металл). Подскажите, будьте так любезны.
Тип файла: pdf эскиз.pdf (7.7 Кб, 304 просмотров)
Непрочитано 28.12.2010, 09:59
Сазоныч
Инженер
а что этот шов изолирует?что за фундамент?
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 10:40
whitedeni
Инженер-конструктор
Калуга
Без привязки к конкретному объекту. Шов изолирует плиту основного пола от плиты пола вокруг колонны.
whitedeni вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 12:36
Сазоныч
Инженер
От чего он изолирует?? От электричества?дак бетон диэлектрик)))))
От деформаций? Если так, то вопрос неуместен. Изолировать надо фундамент от пола, это классический осадочный шов. Если вы пол нальете прямо на фундамент, он все равно потрескается, колонна тут ни при чем. Тойсть, при условии что у вас столбчатый фундамент и на нем бетонный пол, Ваше решение неприемлемо. Если конечно у вас фундамент не треугольный))))
Последний раз редактировалось Сазоныч, 28.12.2010 в 12:43.
Сазоныч вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
устройство швов в бетонных полах для компесации вибрационных нагрузок Vero Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 02.07.2010 02:02
Нарезка швов в бетонных полах. Тихий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.02.2010 17:08
Где искать технологические карты? 1331елена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 05.10.2009 13:16
Устройство бетонных полов в промышленных зданиях Наваленый Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 27.11.2008 22:33
