Помогите определиться с концепцией решения проблемы. (VSE 2008 C#, ACAD 2006)
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Если весь проект в dwg передается заказчику, - ну и передать ему всю "строго организованную структуру каталогов".. со ссылками.. Либо скопировать проект, все ссылки внедрить.
Украина
Кто сейчас параходы проектирует? ![]() |
в узком кругу судовых проектировщиков, параход есть абстрактный образ практически любого самоходного судна.
З.ы. Проблема актуальна, идеи принимаются... Последний раз редактировалось krosafcheG, 28.12.2010 в 22:43. |
Украина
Пусть заказчик печатает из pdf и не выпендривается... а подчертить маленькую детальку можно и на бумаге... проект перепечатывать не надо... из-за такой мелочи
Второе... если ему че то там не понравилось... за отдельные деньги можно поменять... Так к этому нужно относиться... Третье, как-то я не разделяю пароходостроение с пароходопроектированием... Процесс сложный и рассредотачивать эти составляющие... я бы не рискнул... а поиметь рабочие чертежи... |
С-Пб
Ну я ж говорю, все внешние ссылки повнедрять. Можно вручную, можно программно..
Или Shipconstructor создает собственные proxy-объекты, а еnabler'а (средства поддержки этих объектов в голом акаде) нет? Тогда воспользуйся Explodeproxy. Кстати! Цитата:
- точные измерения геометрии чертежа; - подрисовка; - сохранение структуры слоев. Последний раз редактировалось kp+, 29.12.2010 в 10:47. |
неподходит,
патамушта скорее всего Цитата:
С-Пб
![]() ![]() ![]() Если "Shipconstructor создает собственные proxy-объекты", то по идее в нем же должны быть штатные средства, преобразующие их в примитивы автокада (по-крайней мере, такие средства есть у всех известных мне надстроек, - SPDS и PS от сисофта, ASD и т.д.)
![]() Цитата:
Еще паходу вопросик: Если я буду делать Explodeproxy например в копии рабочего чертежа (для эксперимента) я случайно не поцарапаю чертежи на которые ссылается эта копия? Ато как бы потом по шапке не получить за эксперименты с живым проектом... Последний раз редактировалось krosafcheG, 29.12.2010 в 11:49. |
krosafcheG, твоего шефа (и Заказчега заодно) на поисковиках не забанили?)))
enabler'ы для всех версий: http://www.shipconstructor.com/index...d=27&Itemid=18 Ветка их "родного" форума по экспорту чертежей в голый Акад: http://www.shipconstructor.com/kb/ca...categoryid=144 Рецепт: http://www.shipconstructor.com/kb/qu...uestionid=1673 Тогда может и не надо Explodeproxy? Подгрузи enabler и попробуй пооткрывать чертежи в голом Акаде. Или экспорт вообще позволит обойтись без него Последний раз редактировалось kp+, 29.12.2010 в 12:14. |
Соу....
Благодаря советам откликнувшихся участников форума (за что им мое спасибо), удалось таки, с горем пополам, вручную получить то чего хочет заказчик. Дело за малым... автоматизация процесса. Но перед тем как приступить к оной, хотелось бы выслушать конструктивную критику и предложения по оптимизации алгоритма от местных гуру. Сразу оговорюсь о существующих проблемах используемого САПРа (далее SC): - отсутствует возможность экспорта ряда сборочных чертежей посредством штатной утилиты для экспорта (толи сама утилита недоделаная в версии SC2005, толи наши дизайнеры делают что-то через Ж, в связи с чем утилита не хочет работать с этими чертежами, в любом случае разбираться, а тем более переучиваться и переделывать документацию нет времени...) - enabler'ы для поддержки специфической графики както тоже не помогли... (это же подтвердил чел который занимался этой проблемой пару лет назад) Вполне возможно, вышеописанные проблемы, это всего лишь неумение обращаться с SC... Собственно, первый найденный работающий алгоритм: 1. Посредством etransmit выгружаем комплект файлов, необходимый для автономной работы сборочного чертежа. Методом "научного тыка", удалось определить в этом комплекте группу чертежей которые содержат неподдерживаемую чистым Автокадом графику. В связи с чем ... 2. Посредством штатной утилиты SC'ра для экспорта, экспортируем вышеупомянутую группу чертежей (благо это возможно); подменяем ими соответствующие чертежи в комплекте созданном в п.1 и натыкаемся на следующие грабли: SC при экспорте, переименовал все слои во всех чертежах по схеме FileName! + OriginalLayerName (и повлиять на это нельзя), в связи с чем, в сборочном чертеже нужные слои теперь не отключаются, и через viewport'ы в пространстве листа просматриватся все объекты из экспортированной группы. Поэтому... 3. Переименовываем все слои в экспортированной группе чертежей, удаляя оттуда часть FileName! Теперь в чистом Автокаде мы можем видеть почти то же самое, что и на бумажной копии чертежа, и можем с этим нормально работать... ...можно конечно еще забиндить в сборочный чертеж все ссылки (не пробовал), но это уже опционально. Прошу экспертов заценить, раскритиковать, подсказать... |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
Меню ACAD 2006 - 2008 | hel1979 | AutoCAD | 1 | 11.11.2008 01:01 |
ADT 2006 и 2008 - разное отображение объектов | Кулик Алексей aka kpblc | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 31 | 09.10.2008 21:50 |
AutoCAD Architecture 2008 Визуализация: проблемы и способы их решения | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 30.01.2008 08:27 |
Проблемы с анатотивностью в Acad 2008! | JaMP!s | AutoCAD | 1 | 24.10.2007 15:55 |
