Расчет предохранительного клапана при гидравлическом ударе
Нужно уточнение: это узел предклапанов №2 (между ПНС и МНС)? И причём тут остановка ПНС (да ещё и одновременно с МНС)? Лучше считать худший случай: остановку МНС при работающей ПНС.
Считаете по методике трубы? |
Тогда в первую очередь надо достать РД-23.060.40-КТН-336-09 "Методика расчета требуемого количества предохранительных клапанов, устанавливаемых на НПС с резервуарным парком" (взамен РД-23.060.40-КТН-134-07) - погугли, найдёшь стоимость.
Проектирование магистрального транспорта - ТХ и только ТХ Регистрация: 02.10.2008
Уфа
В том РД о котором написал предыдущий флудер (вечно его в стоимости тянет - гип что сказать) описана методика расчета расхода через предохранительный клапан, давление настройки, давление начала открытия, давление полного открытия и прочая. Также там присутствует пример расчета узла №2, пример гидравлического расчета.
Берете это рд и тупо считаете. |
Мой совет: если делаете проект для "трубы", то не жмитесь насчёт нормативки.
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Методика подбора предохранительного клапана для системы теплоснабжения | Roman253 | Отопление | 32 | 09.10.2008 07:33 |
