Анкеровка арматуры "лапками" в плите.
С-Пб
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Я конечно могу ошибаться и скорее всего так и будет, но может это решение с лапками исходит из-за того, что каркасы были в том "советском" варианте вязанными и лапки выполняли какую-то функцию с поддержанием этой самой надопорной арматуры в проектном положении, ведь если так сделать то не нужно никаких дополнительных мер для поддержания этой самой арматуры над колонной. Но вообще в руководстве эта лапка выполняет фунцию (как там показано на рис.98а) только лишь нужной длины анкеровки. Думаю скорее всего так показана арматура (с лапками) для того, чтобы проектировщик знал что делать если длины анкеровки нехватает - загибать лапку в тело колонны на необходимую lан=... Но это не является обязательным условием при анкеровке, а лишь в тех случаях когда анкеровки не хватает.
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
С-Пб
Сейчас этого никто не делает. Ставят"лягушки"-фиксаторв для верхней арматуры. Просто интересно, а почему "лягушки" не ставились в 1978, а вот "лапками" фиксировалась верхняя арм-ра? |
Киев
Если я правильно понял о "лапках", речь идет о г-образных отгибах арматуры. Это делалось при армировании одной сеткой (нижней) с отгибами в верхнюю зону плиты (надопорное армирование). Часто при малых шагах балок (до 1.5..2.0 м), на которые опиралась плита перекрытия небольшой толщины (до 120 мм), эту плиту армировали только одной сеткой. Тогда это действительно делалось для задания проектного положения арматуры в верхней зоне плиты.
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка арматуры A-III и А400 | POMAH9IH | Железобетонные конструкции | 31 | 03.09.2014 09:40 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
анкеровка выпусков арматуры в плите | pohodim | Железобетонные конструкции | 12 | 07.10.2010 23:42 |
Анкеровка арматуры в теле консоли | maximumm | Железобетонные конструкции | 32 | 19.11.2009 11:39 |
