Учет ползучести в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Учет ползучести в Лире
Непрочитано 28.12.2010, 20:08 #1
tistas
Structural Engineer
Здрувствуйте,
Столкнулся с задачей расчитать балку с учетом ползучести в Лире.
Для ее учета в лире нужно задать закон и, соответсвенно, коэффиценты.
Собственно, в литературе много информации о самом процессе ползучести, формул расчета. А справочных данных, кривых зависимости коэффициентов от времени по конкретным материалам найти не могу. Посоветуйте пожалуйста литературу или вообще где искать.
Спасибо
Последний раз редактировалось tistas, 29.12.2010 в 13:56.
Непрочитано 28.12.2010, 20:13
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
В лире приводится два варианта учета ползучести. Я в своих расчетах применяю тот что по еврокоду. Открываешь еврокод и подсчитываешь все необходимые переменные.
avrubtsov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 20:45
tistas
Structural Engineer
EN 1992-1-1 Design of concrete structures - этот?
с ходу в нем не разабрался, да и больше в отечественной литературе искал.
Спасибо за наводку.
Я был уверен, что существуют таблицы, с уже готовыми коэффициентами по основным классам бетонов.
tistas вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 20:56
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Если в нем с ходу не разобраться, то почитай белорусские нормы СНБ 5.03.01-02 . Они почти один-в-один повторяют еврокод, но по русски написано. Единственный НО, который у меня возник - это применение у буржуев цилиндрической прочности, а не призматической. Если уж быть совсем правильным, то можно прочности перевести по СТ СЭВ 1406-78 "КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ" по табл. 1.
А вот если прочитать http://npcsp.ru/news_46.htm , то понимаешь - нам нужно знать еврокод !
Непрочитано 29.12.2010, 10:15
mela
tistas Посмотрите файл, думаю поможет
Тип файла: rar ползучесть бетона_Лира96.rar (1.04 Мб, 1572 просмотров)
mela вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 10:42
tistas
Structural Engineer
avrubtsov, mela спасибо.
to mela. - это то что я искал. Насколько я понял это перевод Еврокода + таблици и диаграммы из какой-то другой литературы - если есть информация - из какой именно? (пардон. поспешил. это все из Еврокодов)
Последний раз редактировалось tistas, 29.12.2010 в 10:51.
tistas вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 11:16
ander
проектирование
Кемерово
разъясните, пожалуйста, что за класс S, N, R?
Да, может, еще есть у кого таблица соответствия нашей классификации бетонов зарубежной?
ander вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 11:30
mela
Я к сожалению этого не знаю. К тому же это не только бетон таких классов, но и цемент.
mela вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 12:38
SergeyKonstr
S - для медленно твердеющих цементов,
N - для нормально и бысстротвердеющего цемента,
R - для быстротвердеющего высокопрочного цемента.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 16:36
Sid Barret
летчик
Крым
Подскажите...
какой учитывать возраст бетона при расчете на ползучесть? а именно какое значение параметра t по еврокоду (в сутках)
Sid Barret вне форума
Непрочитано 21.01.2011, 12:33
SergeyKonstr
Ну t - это возраст бетона на момент исследования.
Если не требуется высокая точность вычислений, то принимайте предельное значение коэф. ползучести (70 лет).
Непрочитано 13.09.2013, 18:39
Rem
SergeyKonstr Разве t это не – возраст бетона в сут. с момента затвердения, то есть то время когда бетон начинает твердеть t=28 суток? t0 – возраст бетона в сут. в момент нагружения, t0=14 суток (возраст бетона в момент снятия опалубки). ответе,пожалуйста, кто точно знает? и еще RH – относительная влажность окружающей среды, %, RH=80% (обычно для умеренного климата)?
Rem вне форума
моделирование процесса ползучести в ANSYS Dmitry_from_KAzan ANSYS 11 31.07.2013 12:49
Учет работы ростверка в составе свайного фундамента в ЛИРЕ Коллега Лира / Лира-САПР 44 12.11.2010 04:04
Учет электроэнергии в лестничных клетках vdu1 Электроснабжение 9 11.03.2010 15:47
Учет просадки в ЛИРЕ Tat Лира / Лира-САПР 7 12.08.2008 20:43
