Практика расчета и проектирования монолитных ленточных ростверков под крупнопанельные здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Практика расчета и проектирования монолитных ленточных ростверков под крупнопанельные здания.
Непрочитано 29.12.2010, 12:44 #1
softer
Прошу поделиться рекомендациями специалистов имеющих опыт в данном вопросе:
- расчетная схема (ручным методом и на эвм), рекомендации к построению расчетной схемы и определению усилий.
- примеры армирования с привязкой к нагрузкам и этажности.
Благодарен Всем ответившим!
Непрочитано 29.12.2010, 14:03
Armin
Екатеринбург
По поводу нюансов расчета ростверка под крупнопанельные стены смотри Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980 года Приложение 9 и Приложение 10.
Отсюда и специфика в моделировании (односторонние связи, не работающие на отрыв в стыке между "крупными" панелями цоколя и ростверка).
Это для начала.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2010, 20:50
softer
Быть может вы не поняли вопрос, но уточню: меня интересует наиболее, так сказать, "ходовой" вариант расчета и соответственно утверждения и согласования......., а для начала с данными рекомендациями я знаком...
Собственно вопрос возник
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32219&page=2 ....пост 25
Последний раз редактировалось softer, 05.01.2011 в 12:03.
softer вне форума
Непрочитано 31.10.2011, 16:50
VNKTOP
проектировщик
Калининград
чтобы похожей темы не создавать, спрошу здесь: Как считаете, при расчете монолитного свайного ростверка монолитного здания (несущие монолитные стены) применять расчетную схему как для кирпичных и крупноблочных зданий - с распределением нагрузки в зависимости от жесткости материала стены, либо как для крупнопанельных - где нагрузку панель передает практически точечно, либо с помощью МКЭ, учитывая совместную работу монолитного здания со свайным основанием? Будет ли расчетом в запас расчет по типу, как для кирпичной стены?
VNKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 08:53
softer
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
будет.
если считать совместно на эвм, то получите реальное армирование, в т.ч. и для стен
суть: положить на линейку кирпич или же насыпать песок равномерно той же массы...
softer вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 18:02
VNKTOP
проектировщик
Калининград
а в нормах что-нибудь про этот запас есть?
VNKTOP вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
