Уважаемые господа конструктора! возник вопрос по устройству связи между колонн.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уважаемые господа конструктора! возник вопрос по устройству связи между колонн.
Непрочитано 29.12.2010, 16:38 #1
Silikat
Есть уже почти достроенное здание.И потом обнаружилось,что по планировке мешают связи . Невозможно установить двери для пожарных выходов.
Имеется ли возможность изменить устройство связей, что бы и работали они на растяжение-сжатие и что бы дверь как то втулить?
Поступило предложение сделать как в рисунке Вариант. Возможно ли это ?
Изображения
Тип файла: tif вариант.tif (3.7 Кб, 464 просмотров)
Тип файла: tif план.TIF (4.6 Кб, 202 просмотров)
Непрочитано 29.12.2010, 18:12
MasterZim
Кстати связи СВ1 неправильно нарисованы, они не работают и каркас может завалиться. Портальные связи выглядят по другому (не хватает двух элементов).
И предложение по изменению нарисовано неверно
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 19:14
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
MasterZim, прав, см. приложенную картинку.
В вашем варианте справа особое внимание надо уделить нижнему поясу фермы Ф3, и балке на отм. +3.100 (я полагаю новую крестовую связь вы крепите к ним). Связи создадут сосредоточенные (а в ферме еще и внеузловую) нагрузки, когда связи будут включаться в работу.
Master Yoda вне форума
РастОК
Конструктор-Проектировщик
А куда у вас будет верхняя связь упираться с левой стороны вверху? В ферму?
РастОК вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 02:50
vegas
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
Екатеринбург
А у вас были архтекторы?
vegas вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 10:30
DK
Silikat, в качестве кого Вы выступаете в данном проекте?
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 12:36
Silikat
Я в данном проекте как архитектор. Само здание проектировали конструктора в отдельной организации. Сейчас связь с ними потеряна.
Саму связь переделывают уже. но ее переделывают немного по другому.
Возможно ли такое исполнение связи обеспечить включение в работу этих связей?
Т.е. обеспечивается жетская заделка. в узлах крепления проема. а так же верх связи приваривается к дополнительнй балке.
И еще . связь СВ1. реально в горизонтальной плоскости "гуляет". Колебания где то 5 см.
Silikat вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 12:45
DK
Сообщение от Silikat Посмотреть сообщение
Судя по первоначальной конструкции связи, уже раскритикованной в этой теме, проект выполнен не лучшим образом. Переделывая его Вы берете всю полноту ответственности за работу конструкции на себя. Вы к этому готовы? Вам это надо? Лучше найдите нормальных проектировщиков, которые переделают конструкции.
Непрочитано 30.12.2010, 13:13
РастОК
Сейчас пришло на ум как можно было-бы с наименьшими потерями переделать связь. Вот так может быть:
РастОК вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 14:21
Сазоныч
Инженер
Безусловно, СВ1 сделана неграмотно. Это практически и не связь вовсе. Забавно, если ее убрать, картина не изменится)))
Сазоныч вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 14:34
DK
Сазоныч, Все предлагаемые Вами решения имеют право на существование, однако возможность их применения должен окределять конструктор на основе анализа работы всей конструкции. Так, к примеру, варианты 3 и 4 изменяют нагружение колонн и фундаментов по сравнению с тем, что было задумано первоначально.
Непрочитано 30.12.2010, 19:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Может вот так.
В любом случае "проем" заставляет вовлекать верхнюю ферму и нижний ригель в работу на изгиб - т.е. новая схема должна быть проверена расчетом, т.к. картина усилий изменится. Колонны скорее не почувствуют этого.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 05:47
VVN59
От Уважаемых Господ Конструкторов - совет...
Сместите дверь - это дешевле.
Если для Вас - это, по каким-либо причинам, выходит нескролько дороже предложенных решений , Я-бы, например, не счёл-бы зазорным для Себя, если-бы вдруг, да в такой сложнейшей ситуации оказался-бы (но упаси... да ещё и без определённых элементарных знаний и навыков) объявил конкурс (с некоторым вознаграждением) на наиболее премлемое для Ваших (видимо весьма оберегаемых от "неоправданного" расходования) финансовых ресурсов.
VVN59 вне форума
Непрочитано 01.01.2011, 11:51
MasterZim
Silikat
Судя по масштабу высота второго этажа метра четыре. Так что посмотри картинку которую нарисовал Сазоныч (самая правая) - дверь должна вписаться. Связь подбирай по гибкости на сжатие. И нефиг мудрить и делать проем высотой 4 метра под дверь 2 метра высотой.
Непрочитано 01.01.2011, 12:05
DK
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Silikat
Лично я в первую очередь рассмотрел бы вариант со сжато-растянутой связью идущей только в одном пролете, а не в двух, как это нарисовал Сазоныч на самом правом рисунке. Если габарит двери не пройдет под такой связью, то можно рассмотреть вариант с ломаной сжато-растянутой связью, как это показано на предпоследнем рисунке. Только связь нужно ставить не в двух пролетах, а в одном.
Непрочитано 01.01.2011, 12:45
MasterZim
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Я именно это и имел в виду. На картинку сослался просто как на пример, где видно что дверь надо расположить под связью
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
