Истинная несущая способность узла фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Истинная несущая способность узла фермы из ГСП
Непрочитано 30.12.2010, 14:28 #1
нико лас
Здравствуйте, уважаемые форумчане!!!!
В первый раз пишу так что простите что не так. Существует, уже построенная ферма из ГСП пролетом 24м. Повторюсь объект (склад) уже построен. Есть проблема в определении истинной несущей способности узлов т.е. выдержит или нет? Сделаны они совсем не стандартно, а усилия не маленькие.Интересуют сварные швы, хватит ли их?
Все что есть в файле
DWG 2007
ферма 24м.dwg (825.2 Кб, 573 просмотров)
Последний раз редактировалось нико лас, 30.12.2010 в 15:00. Причина: добавлено пояснение
Непрочитано 30.12.2010, 17:31
таи
http://dwg.ru/dnl/428
таи вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 17:57
Bonch
С новым годом, господа Проектировщики!
Дабы не плодить новые темы про ГСП, впишусь здесь.
Подскажите, кто нибудь встречал указания о минимально-допустимых размерах сечений из ГСП в фермах, т.е. конструктивных?
Bonch вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 19:46
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Пособие к СНиП II-23-81*.
15.21. Отношение высоты поясов к толщине стенки следует принимать не более 45, элементов решетки - не более 60.
15.22. Размеры элементов решетки по ширине (из плоскости конструкции) не следует принимать свыше D - 2 (t + td) для удобства наложения сварных швов.
15.23. Для элементов решетки размер d рекомендуется принимать не менее 0,6 поперечного размера пояса D.
15.24. Расстояние между смежными стенками (носками) раскосов должно быть минимальным из условия наложения двух сварных швов.
15.25. Заводские стыки элементов рекомендуется выполнять сваркой встык на остающейся подкладке. Размещение этих стыков в растянутых элементах с напряжениями свыше 0,9 Ry не рекомендуется.
15.26. Монтажные стыки рекомендуется выполнять фланцевыми на высокопрочных предварительно напряженных болтах с учетом положений [25].
По последнему пункту могу сказать только что я лично предпочитаю фрикционные соединения.
ПО поводу сварных швов. Открывайте Пособие, считайте по нему ВСЕ швы и анализируйте полученные результаты.
13forever вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Несущая способность фермы с параллельными поясами, проет 24 м. Обследователь_ Конструкции зданий и сооружений 10 27.05.2010 08:27
Несущая способность свай? Какая определять? SerStar Основания и фундаменты 51 14.05.2010 19:47
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40
