несущая стена 250
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > несущая стена 250
несущая стена 250
Непрочитано 30.12.2010, 21:24 #1
несущая стена 250
aDolphin
по проекту двух этажный дом.второй этаж мансардный. проектом заложены стены 380. стоители отклонились от проекта. по факту имею выложеные стены в 250 ( марка кирпича 100,возможно 75) + 50 утеплитель + фасадный кирпич "фагот". перевязку кирпичём не зделали. фасадный кирпич лежит на фундаменте опиранием в половину,и анкерами с шагом в 800 держится на основной части конструкции. стало быть несущая стена получается 250. на неё нада положить плиты,монолит,+ скатная крыша из натуральной черепицы. нагрузка нифига себе,как я вижу. арм пояс выложен халатно. переделывать заказчик отказывается. пути решения? может ктото подскажет?
я архитектор,не конструктор,но проблема очевидна.
П.С. воспльзуюсь услугой конструктора,который выполнит расчёт несущей способности данной стены.
Непрочитано 30.12.2010, 21:46
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
если стена выложена вертикально, то её несущей способности вполне хватит! Не беспокойтесь! N<S*R т.е. N<0,25*1*1500=375кН несущ способность погонного метра кладки (N - нагрузка на стену, 1500 расчётное сопротивление кладки )
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 21:49
Dani
Проектирование
Какие плиты опираются? И сколько этажей? И габариты здания? Слишком мало информации. И желательно картинку для полного понимания.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2010, 22:32
aDolphin
подвал,первый этаж,и второй - мансардный.
aDolphin вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 22:37
Vasya constr
Ярославль
Пост скриптум - есть соломоново решение. Ответить на этот вопрос на форуме довольно сложно.
Vasya constr вне форума
Непрочитано 30.12.2010, 22:54
MasterZim
Сообщение от aDolphin Посмотреть сообщение
....переделывать заказчик отказывается.
пусть тогда живет в таком доме
А серьезно, если в проекте стена 380, а сделана 250 - переделывать за счет строителей.
MasterZim вне форума
Непрочитано 04.01.2011, 09:19
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
100% строители действовали по согласованию с заказчиком.
Если кирпич силикатный - всё будет ОК. Если глиняный - сильно будет зависеть от качества самого кирпича. Хотя я бы не стал беспокоиться. Первым, кому позвонит заказчик если что-то рухнет, будет строитель. Ему оно надо? Разумеется нет. Поэтому он бы не стал делать то, что может рухнуть.
Заказчик и строитель отступили от проекта и тем самым сняли с Вас всю ответственность. Чертите остальные чертежи и показывайте везде стену 380мм из кирпича. Если вдруг что - к Вам никаких притензий, построено не по проекту.
ЗЫ. Видел два этажа с мансардой из пеноблоков Д700 толщиной 300мм. Несущая способность такого блока при ширине 300мм меньше, чем у красного киропича М75 толщиной 250мм. Пиленный ракушняк, кстати, в самом лучшем случае имеет марку М35, а как правило не более М25. И ничего - у нас сотни таких домов стоят и не падают.
alexandrius вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 12:24
Визуализатор
Тверь
Может стоит обратитьтся к конструктору из каких соображений он закладывал стену 380. Из соображений теплосбережений или из несущей способности, а потом и вести разговор.Ну и конечно не хватает элементарных чертежей вашего дома
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? vn LISP 261 26.11.2015 13:27
Несущая стена из керамзитобетонных блоков F0xik Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2010 15:10
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 37 15.11.2010 17:33
Сколько выдержит стена 250 мм из кирпича Поротерм? elena_ Каменные и армокаменные конструкции 2 16.09.2010 15:20
Несущая монолитная стена 15 см. Lovipodachu Железобетонные конструкции 52 23.04.2010 05:35
