Треугольная ферма пролетом 15м
Проектирование зданий и сооружений. Инженер конструктор.
Украина, Севастополь
Фермы Вам надо делать по индивидуальному проекту. Узлы есть в любом учебнике. Узел крепления фермы к металической стойки так же типовой. Сделать жесткое защемление стоек к перекрытию скорее всего не получится. Поэтому остается только вариант шарнирного закрепления плюс вертикальные связи по четырем сторонам. |
Проектирование зданий и сооружений. Инженер конструктор. Регистрация: 16.03.2007
там все в дверях и окнах. Некуда связи лепить. потому прошу совета. Может кто сталкивался с чем нибудь похожим. Узлы, если кому не жалко, поделитесь автокадовскими
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Делал когда-то. Поступал следующим образом. Делал фермы с строительным подъёмом (ну что-то похожее на зонт). Но тогда я только после института их разрабатывал не зная что такое серии и как после выяснилось дом тот так и не построили. Но фактически размеры были похожие, около 12 метров. Там будет трудность в точке схождения ферм.
там прикол еще в том что стойки по оси В и ниже оси 2 опираются на перекрытие пристраиваемой террасы. В приложении план второго этажа. На нем хорошо видно существующее здание и терраса. Получается что площадь третьего этажа больше чем второго. Кароче жесть...
![]() По поводу стыковки четырех ферм я думаю попробовать использовать 4 уголка свареных крестом. Если не получится применю коробчатый профиль. Спасибо за совет |
Треугольная ферма пролетом 42 метра | tructor | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 02.12.2010 10:42 |
Типовая ферма для ангара, пролет 15м | жозефина | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 20.11.2010 15:03 |
Треугольная деревянная ферма 6.0м сзатяжкой посредине | HOB | Деревянные конструкции | 5 | 25.04.2010 17:42 |
СКАД. ферма пролетом 23 метра. требуется авторитетное мнение. | Tuffert | SCAD | 11 | 27.07.2009 09:56 |
Ферма производственного здания, пролетом 49 метров | Fool | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.04.2008 07:59 |
