Сопряжение балки с колонной сбоку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение балки с колонной сбоку
Непрочитано 06.01.2011, 23:07 #1
Xenud
Помогите студенту пожалуйстаВозник вопрос при сопряжение главной балки с колонной сбоку, зачем нужны болты, если есть сварка и почему они располагаются снизу,а не например по всей высоте главной балки? Заранее благодарю, а то полазил по Веденику, посмотрел 2.440-2 и ничего на мои вопросы не нашел
DWG 2007
Sopryag.dwg (56.0 Кб, 797 просмотров)
Непрочитано 07.01.2011, 01:41
1 | #2
MasterZim
Ты невнимательно рассмотрел узел.
Смысл узла:
Колонна, к ней сбоку приваривается толстый лист и играет роль столика (кстати 14мм маловато, обычно берут не менее 25мм.)
Балка, к ней с торца приваривается пластина, называемая ребром которое опирается на столик колонны.Балка и колонна не привариваются между собой, а стягиваются болтами, чтобы опорное ребро балки не сползло с опорного столика колонны. Стальная пластина между полкой колонны и ребром балки - это для заполнения рихтовочного монтажного зазора. Болты расположены снизу чтобы узел оставался шарнирным. Если болты разместить в верхней зоне балки они начнут препятствовать повороту балки на опоре и узел превратится в полужесткий и при определенных усилиях эти болты могут быть разорваны усилием растяжения. Поэтому эти болты ставят в нижней зоне балки, где растяжения нет
MasterZim вне форума
Расчет жесткого узла сопряжения балки с колонной Timewriter Конструкции зданий и сооружений 57 26.11.2012 14:31
Жесткое сопряжение балки с колонной JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 3 16.05.2010 19:26
Сопряжение балки с колонной. Pile Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 27.05.2008 22:49
Сопряжение плиты с мет. колонной Stanislavmg Расчетные программы 15 23.11.2007 13:22
