Расчет поперечной рамыпроизводственного цеха
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Вручную Вы получили Q(X)=2,11 тн, а в СКАДе Q=1,48 тн.
Думается, СКАД не ошибся. Видимо, нужно подвергнуть "ревизии" ручной расчет. Ну и методику ручного расчета повнимательнее изучить - может знаки попутали, или еще чего. Наверно, нужно дать ссылку на источник методики. Так же нужно перебить РСУ - у Вас сочетаются взаимоисключающие нагрузки. И в ферме раскосы как-то через раз. И наверно раму лучше анализировать в плоскоской системе (см. прил.)
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2011 в 14:30. |
1. В ручном расчете сила Х=2.11т получена в результате расчета рамы методом сил.
Формула взята из учебника Н.С.Примак – «Расчет рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий»(л.225). При расчете вручную наверно не учитываются перемещения рамы... (поскольку во многих учебниках в узел колонны добавляют дополнительный шарнир и расчетная схема выглядит –( см. рис.1). Может я и ошибаюсь, но когда я поменял сечения правой колонны и всех элементов фермы на 100швеллер(чтобы уменьшить податливость рамы перемещениям) сила получилась X= 2.69т. 2. Построение эпюр: Наша расчетчица говорит что если момент приложенный к колонне вызывает растяжение с наружной грани колонны, то она берет его со знаком «-». Таким образом для левой колонны момент действующий по часовой стрелки она берет «-», а момент действующий по часовой стрелки для правой колонны она берет «+». А скад для обоих колонн берет момент с одинаковым знаком. По часовой стрелки – «+». Построение эпюр см. рис.2. Я конечно больше СКАДу доверяю. Но почему тогда учебниках знаки эпюр приняты такие-же как и у нашей расчетчицы!? (см. рис.3). |
Перемещения рамы не учитываются и в линейном процессоре СКАДа.
Вы не можете видеть, как "строит" матрицу СКАД - он все берет с таким знаком, каким надо. Иначе бы миллионы конструкций, рассчитанных СКАДом, обрушились ![]() Цитата:
Дело не в знаках наверно, а в различии методик в учебниках - я пока конкретно не проверял.
Воскресе |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
nikolay2
На вашем "рис 3" расчитывается не рама, а отдельная стойка, поэтому разность результатов неизбежна. На скане в вашем первом посте ручной расчет плохо виден, но по моему то-же самое. Для сравнения вам нужно расчитать эту раму вручную как есть, а не пытаться сравнивать с упрощенными отдельными расчитываемыми элементами. Но в ручную это будет очень долго и вы наделаете ошибок куда больше, чем СКАД.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент | TORAR | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.03.2010 06:52 |
Расчет стоимости проектирования цеха по производству металлопрофилей. | depak | Прочее. Отраслевые разделы | 4 | 11.12.2009 23:22 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
