Как сделать так чтобы в AutoCAD2012 появилась эта функция?
Функция называется _.matchprop, если не ошибаюсь.
Пара вопросов, во первых, ты действительно тестировал функцию на 2012 акаде, если да, то какой билд? Во вторых, ты уверен, что подключил vba, точнее установил все необходимые библиотеки, нужный .NET и саму инсталляцию vba для 2012 акада?
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Я уже написал. На чём ещё писать? На ЛИСПЕ? |
Эх, если б было время и понимание, "на фига такое надо", можно было бы попробовать и на других языках. А так...
В каком месте ошибка? При каких действиях?
Сначала при попытке запустить панель с кнопочками начинаются появляться предупреждения что на правильно назначен тип переменных.
Затем когда виден код пытаюсь в среде VBA пытаюсь вывести форму на экран щёлкая на ней 2 раза мышкой. Форма не выводится а выводится это предупреждение. Код формы на экран выводится и некоторые другие формы выводятся. А некоторые не выводятся. А самое главное не может запуститься панель с кнопками Что делать? |
Для начала - логику переделать.
1. А если пользователь решит отказаться от выполнения команды, чего ему делать? 2. А если выделен "не тот объект", что делаться должно? 3. Почему не выводится никаких сообщений о том, что и как сделано? 4. Почему тип и вес линии при условии выделения штриховки игнорируются? 5. Как будет обрабатываться вариант, если примитив размера находится на блокированном слое? --- P.S. VBA для AutoCAD 2011 не ставил и ставить пока не собираюсь. Поэтому и выдавать решение не буду.
для AutoCAD 2012 vba другое и ставится отдельно, на сайте ADN все расписано...
Включенность слоя на работу макроса не влияет. Программа получает объект и настраивает среду согласно свойствам объекта.
Лишние сообщения отключил потому что нет времени читать всякие сообщения. В программу добавил пока то что нужно было для работы, если понадобятся другие свойства, то надо будет добавить. Так же хотел добавить возможность настраивать стиль мультилиний, но как-то времени не хватило. Потом надо будет посидеть и разобраться как это делается. |
МишаИнженер, я говорю не о включенности, а о заблокированности слоя!
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой | Venya | AutoCAD | 2 | 02.11.2006 01:42 |
Как сделать так, чтобы ЛИСПы не надо было перезагружать? | bimari | LISP | 13 | 24.10.2006 10:41 |
Возможно-ли сделать так, чтобы при щелчке по какому-либо эле | Alexyanch | AutoCAD | 7 | 09.04.2006 18:53 |
как сделать, чтобы новый лисп- автоматом ставился у всех? | Соня | LISP | 17 | 12.08.2005 08:50 |
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом | Baron | Программирование | 11 | 01.01.2004 20:01 |
