как шумоизолировать потолок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как шумоизолировать потолок
Непрочитано 08.01.2011, 22:14 #1
Marina9014
я вырыла под своей квартирой на первом этаже помещение, и так как, полы моей квартиры лежали на двух кирпичиках уложенных на насыпной грунт, которого теперь нет, мне пришлось загнать в несущие стены подвала швеллера, и балки, на которых держаться теперь полы моей квартиры. но проблема теперь в том, что мою квартиру и подвал разделяет лишь перекрытие из досок-полов и паркета и все слышно, как сверху, так и снизу.Подскажите пожалуйста, как мне шумоизолировать потолок подвального помещения? Марина.
Непрочитано 08.01.2011, 22:23
MasterZim
По хорошему бы забетонировать пространство между полками балок, только вот неизвестно хватит ли несущей способности балок. И сделать подшивной потолок из влагостойкого гипсокартона с отступом от плиты, заполнив пространство минватой. Или сверху над этой плитой сделать засыпку керамзитом (деревянные лаги по бетонной плите, между лагами керамзит)
ЗЫ: надеюсь выкопала помещение не ниже подошв фундаментов?, а то чревато последствиями
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2011, 22:55
Marina9014
не ниже, кладка бутовая, метровая .военнопленные немцы строили, в рубрике архитектура, тема" как укрепить лаги", есть фотографии моего подвала вместе с потолком, я думаю заделать щели цементом, минватой изнутри обшить и натяжной потолок. как вы думаете это поможет? тем более, планирую потом помещение в аренду отдать
Marina9014 вне форума
Непрочитано 09.01.2011, 12:02
MasterZim
Если подвал будет сдаваться в аренду, то следует все же сделать монолитное перекрытие по стальным балкам или по опалубке из профнастила и звукоизоляцию в виде засыпки керамзитом сверху (под полами) и снизу минватой над подшивным потолком.
ЗЫ: раскапывать бутовый фундамент, да на такую высоту, тем более возрастом 70 лет, без надежного раскрепления жестким диском перекрытия (поэтому именно бетон) очень рискованно
Автор темы   Непрочитано 09.01.2011, 17:25
Marina9014
а снизу с подвала как это возможно? я имею ввиду опалубку по швеллерам бетон ведрами снизу вверх как заливать? стены крепкие, камни связаны сложным известковым раствором, он не осыпается, одну из стен длинной 5.20м, торцовая часть дома, закрепили бетонной стенкой(58метров арматуры и 3 куба 200-го бетона), потому что она была выше на 50 см от земли, видно торцовая часть на скальные породы опиралась. кто не видел, по моему описанию предлогал под ней новый фундамент,а конструктор которого на место в праздники вытащила, сказал ничего не случиться и предложил этот вариант. а что означает "раскрепление жестким диском перекрытия?"
Непрочитано 09.01.2011, 18:45
MasterZim
Сообщение от Marina9014 Посмотреть сообщение
..... а что означает "раскрепление жестким диском перекрытия?"
начну немного издалека. Что такое бутовый фундамент - роется траншея и потом забрасывается камнями с раствором, на этот фундамент ставится дом. Фундамент без арматуры, да и она не нужна там так как грунт как бы обжимает стену из камней с двух сторон, не давая ей рассыпаться. Теперь вырыли помещение с одной стороны. И убрали давление грунта с одной стороны. А с другой стороны давление грунта осталось, и оно на такую высоту немаленькое, то есть давление грунта пытается завалить бутовую стену внутрь дома, с одной и с другой противоположной стороны дома. Чтобы компенсировать эти две силы надо сделать распорки в уровне перекрытия - это как раз стальные балки. Чтобы обеспечить их устойчивость желательно сделать монолитное перекрытие, это и будет тот жесткий диск который не даст стенам завалиться внутрь подвала.
Все конечно зависит от того на каком грунте построен дом. А что с грунтовыми водами и как обстоят дела с гидроизоляцией стен? Ведь ее же нету сейчас. Не боитесь что подвал затопит? Особенно по весне
А насчет того как сделать монолитное перекрытие - снять сверху пол, положить опалубку, бросить арматуру и залить перекрытие сверху. Только нужен расчет, чтобы определиться с профилем стальной балки, с каким шагом их раскладывать и т.д. По хорошему при такой реконструкции в работе должен участвовать конструктор-проектировщик, или хотя бы грамотный прораб
Непрочитано 09.01.2011, 18:56
Дмитрий063
рисую...
Самара
залить перекрытие самое верное решение.
а так про звукоизоляцию можно вот тут почитать
http://soundmoderator.org/viewforum....318ca44612235e
там есть темы и про деревянное перекрытие
Дмитрий063 вне форума
Потолок из ГКЛ в ванной asys Прочее. Архитектура и строительство 7 13.12.2009 22:34
В пристройке начал чернеть потолок после определенных мероприятий maxim122 Архитектура 1 02.12.2009 21:51
Подвесной перфорированный потолок. Не кассетный вариант. Stanley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.08.2009 01:10
Подвесной потолок Mexxtatty Прочее. Архитектура и строительство 5 27.04.2009 20:40
Потолок методом "зашторивания" H0B Конструкции зданий и сооружений 13 17.12.2008 16:40
