Как определить условие взаимодействия сваи с грунтом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить условие взаимодействия сваи с грунтом.
Непрочитано 10.01.2011, 23:12 #1
странНЫЙник
Как определить условие взаимодействия сваи с грунтом(свая-стойка или висячая свая) в свайном "кусте" при обследовании существующего здания???Заранее благодарю.
Непрочитано 11.01.2011, 00:21
1 | #2
гиппопо
Ув. странНЫЙник!
Надо знать геологию! По ней можно ответить на Ваш вопрос.
гиппопо вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 00:31
1 | #3
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. странНЫЙник!
Offtop: Или историю болезни
А если серьёзно, то надо сначала определить: ростверк стоит или висит!?
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 09:40
странНЫЙник
Ростверк стоит!
странНЫЙник вне форума
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом? Engineer IA Основания и фундаменты 15 08.01.2021 22:28
Предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования kRAN Основания и фундаменты 17 16.10.2015 18:24
Определение расчетной длины буронабивной сваи Evgeny31 Основания и фундаменты 12 28.02.2013 20:46
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене rybka501 Основания и фундаменты 5 10.10.2009 22:35
