Отмывка (закрашивание контуров) в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отмывка (закрашивание контуров) в AutoCAD
Непрочитано 12.01.2011, 21:18 #1
Олександр
кто как делает закрашивание контуров (отмывку) при выводе на печать в Autocad ?
Последний раз редактировалось Олександр, 12.01.2011 в 21:24.
Непрочитано 12.01.2011, 21:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
А в чем именно проблема?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 21:59
Profan
А чего там делать-то? Штриховка SOLID или GRADIENT. Суперштриховка (Superhatch) из Express Tools. Это к вопросу о закраске (никакой отмывки в AutoCAD'е не существует). Если вопрос про тонирование, то это совсем другая история.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 22:09
Олександр
нужен разноцветный чертеж на бумаге есть вариант создать свой стиль печати CTB долго играться с перебором цветов на екран м напечать так как линии контуров совпадают с цветом заливки) ,а вот про градиентную штриховку можно по подробней?
Олександр вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 22:11
Profan
Сделай для заливки свой слой со своим цветом.
А про градиент можно Справку посмотреть.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 22:19
Олександр
как я понимаю для каждого цвета нужен новый слой?
вопрос: Градиентная заливка не зависит от стиля печатиСТВ при выводе чертежа на принтер с пространства листа и модели?
Последний раз редактировалось Олександр, 12.01.2011 в 22:25.
Непрочитано 14.01.2011, 05:50
Moris
Градиентная заливка не зависит от ств.
С Автокадом идет пример чертежа, где выполнен фасад с использованием градиентов.
Moris вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Правило формирование записей в реестре об установленных обновлениях для AutoCAD и его вертикальных решений. hwd Программирование 8 30.09.2010 15:07
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
