Шпунт ларсена нестандартный
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Шпунт ларсена нестандартный
Непрочитано 13.01.2011, 14:13 #1
Suom
стоительная контора ПТО
итак суть проблемы
1) котлован глубиной 10м
2) шпунт ларсена л-5 (вроде бы 12м в длину) и не проходит по прикидочному расчету в 2.5 раза
3) начальство не хочет обычный шпунт из труб и распорок (т.к. в котловане тогда целый песец получается из распорок).
4) начальники предлагают шпунт 12м вбить и к нему приварить еще 3 метра шпунта и добить шпунт с приваренными 3 метрами ( то есть длина шпунта 15м примерно станет)
геологии нормальной нет(есть только влажный мелкий песок (до него копается котлован) и суглинки мягкопластичные сверху) расчет хотят примерный с меня на пальцах поэтому (((
вопрос:
я сам в строительной конторе, расчетчиков тут опытных нет у нас ,может быть кто-нибудь сталкивался с этими вычислениями на практике своей и посоветует чего-нибудь или поделится материалами к расчету.
Непрочитано 13.01.2011, 14:32
DimasVP
гидротехника
Шпунт на 10 м без анкеровки или распорок стоять не будет!!!!!!
Если считать по опрокидыванию, то длина шпунта (общая) получится метров 25)).
Но есть еще перемещения, которые на верху у шпунта будут аховыми и плюс прочность шпунта.
С такой консолью не выдержит ни один профиль, да и анкер тоже. Минимум два ряда грунтовых анкеров тогда, и то, не факт, что пройдет. А длина шпунта тогда действительно метров 15 будет.
А вообще котлован под шпунтом 10 м да в суглинистых грунтах вещь не простая. Прикидочный расчет тут не пройдет)).
"инженер считает в рублях"
DimasVP вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 15:03
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Suom Посмотреть сообщение
Расчеты эти не самые простые. Вобще в геотехнике все расчеты непростые, если по уму подходить.
А что такое строите, если не секрет? 10 метров - это вроде уже Главгосэкспертизой пахнет.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 15:33
Suom
3 секции 24,17,17 + паркинг на 2 уровня р-н бирюлево
Suom вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:45
Tyhig
Ну так какже вы тогда посчитаете ?
Надо требовать доп. геологию (изыскания) на глубину шпунта.
Для консольной схемы у вас примерно на 1/2 шпунт будет заглублён в грунт. Длина шпунта получится 20 м.
Для схемы с распорками (лучше) может быть и 15 м, не знаю... Может быть и больше...
Приваренный на месте встык шпунт не будет иметь сертификат соответствия/качества.
Да и в месте приварки будут значительные усилия, я бы не рисковал.
Более того, приваренный сверху на забитый шпунт...
Как приварить вторую шпунтину ?
Как их потом вынуть одна из другой (точно то не сварят) ?
Шпунт должен быть расчитан в стадии проектной документации несмотря на то, что иногда в ПОСах пишут "разработать в ППР".
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 16:46
zx-constr
Конструктор
РФ
Решения по ограждению подобных котлованов - это компетенция не подрядной орг-ции, а НИИОСПа. Или я неправ?
zx-constr вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:16
butch
Впринципе такого рода расчёты лучше выполнять в программах основанных на МКЭ..Plaxis 2D или 3D например! Т.к. сложные Инж-Гео. условия....Вот вы задумались например о понижении УГВ ( о строительном водопонижении)...?? А это всё влияет на деформации вокруг котлована и т.о. на существующие сооружения вблизи стройплощадки!
butch вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:17
Saur
Сообщение от zx-constr Посмотреть сообщение
Короче либо распорки пускай согласовывают, либо стеночку помощнее надо
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 17:29
butch
Вообще то шпунты Ларсена могут изготавливать любой длины! 12-25 метра это точно а то и больше под заказ!! Но то что больше 12м разумеется в городе нужно будет согласовывать с ГАИ (ГИБДД) при транспортировке на место строительства! Так что их даже варить на площадке не нужно если закажите нужной длинны!
butch вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:01
Tyhig
до 12 м.
больше только на заводе, причём не факт что завод сделает.
Больше - арселор например...
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:51
Saur
А сколько расстояние между противоположными стенками? Может есть возможность распереть друг в друга...
Saur вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 19:43
engngr
сети
Московия*
А не на сколько-то м или в сколько-то раз глубже сооружения?
engngr вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 08:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Вроде серьезное сооружение, почему нормальной геологии нет? Рассмотрите еще вариант стены в грунте или буросекущиеся сваи. Здание наверняка монолитное, ограждение котлована также можно завязать с наружными стенами. Широкий простор для творчества. Эскизики бы глянуть и геологию.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 08:34
Saur
Вот-вот. Согласен с Вами
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 09:22
Suom
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
котлован 96 на 46 (вродебы)
проект есть но нам пока его не дали)
распереть было бы круто конечно( но это будет что то вроде хребтовой балки на металлургическом комбинате) )))
хотят строители (то есть мы) уйти от подкосов (т.к. экскаватором не вынуть там грунт из-за них)
Suom вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 09:31
Tyhig
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я примерно думаю что это 2 глубины котлована. Даже если будет только так и не хватит 1-2 м в расчёте будет небольшая ошибка. В принципе расчёты и так с +-10%...
Есть экскаваторы проходящие в дверной проём.
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 09:57
zx-constr
Конструктор
РФ
Стена в грунте идеальна для ограждения таких котлованов, но дорого, поэтому заказчики всеми силами от стен открещиваются.
Экспериментировать с Ларсеном без нормальной геологии и расчетов - чревато не только для котлована, но и для окружающих зданий в радиусе 3-5 глубин котлована.
Непрочитано 14.01.2011, 10:05
Пашка
ГИП
Новороссийск
В такой котлован с Ларсеном я спускаться не стал-бы
Что считаю приемлемым:
1. Обязательно дополнительная геология до низа шпунта
2. Геология по периметру (вытекает из п.4)
3. Буросекущие сваи или стена в грунте (второе при ваших размерах котлована будет более приемлемо)
4. Наклонные анкерные сваи с уширением для крепления стен.
В итоге получите спокойную старость и простор для любого экскаватора.
Пашка вне форума
vv_77
заказчик
Ярославль
Так Вам же уже предложили самый простой вариант - грунтовые анкеры. А вообще по совокупности уже целую кучу возможных решений накидали. По поводу распорок согласен - моветон.
vv_77 вне форума
Шпунт Ларсена G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 53 25.04.2014 16:57
Оборачиваемость шпунта Ларсена Blind Прочее. Архитектура и строительство 44 08.12.2010 12:52
Шпунт с тягой на анкерную сваю Валадимир Основания и фундаменты 2 19.05.2009 20:55
Проблемы с заказчиком и шпунт Ларсена superami Разное 8 10.03.2009 17:38
Ищу сортамент на шпунт Ларсена terewe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.01.2009 17:13
