Уклон плиты перекрытия пролетом 9.4м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уклон плиты перекрытия пролетом 9.4м
Непрочитано 13.01.2011, 14:19 #1
Ivan_Ku
Всем привет!
Проектируется четырехэтажный многоквартирный жилой дом. Пролеты 9.2м. Перекрытия соответственно плиты ПБ 94.12. Водосток внутренний. Есть предложение на верхнем этаже положить плиты под уклоном, чтобы не отсыпать разуклонку керамзитом. Положить плиту перекрытия с перепадом 300мм., образуя внутренний уклон, а по ней уже укладывать теплоизоляция и весь пирог?
Опирание при горизонтальном положении по 120мм.
Вопрос: реально ли? может кто встречал упоминание в литературе про такую укладку плит.
Какие у кого соображения на эту тему?
ПС: вопрос потолка жителей верхнего этажа - не обсуждать.
Непрочитано 13.01.2011, 14:46
vv_77
заказчик
Ярославль
В старых сериях так и делали.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2011, 18:17
Ivan_Ku
Так-то оно так, но на рисунке лотковые плиты... там по назначению плиты они должны именно таким образом ложиться. А у меня по сути пустотка.
Мне кажется, что основное, чтобы она удерживалась в проектном положении и т.к. уклон небольшой, то при укладке в постель раствора, скажем 30мм, она там нормально удержится.
Ivan_Ku вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 18:29
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Слой раствора не более 20мм. А при вашем уклоне разница на 120мм всего 4мм. Чего боимся?
sasha_ вне форума
Непрочитано 13.01.2011, 21:44
VVN59
Если опасаетесь - поставьте упоры.
VVN59 вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
