Сборный ленточный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сборный ленточный фундамент
Непрочитано 13.01.2011, 20:14 #1
rekit
Черчу план фундаментов...столкнулся с такой ситуацией..какие ФБС и ФЛ под стенку 640 ?Если по Госту макс ширина ФБС 600 и вроде ФБС должна быть чуть шире стенки встает вопрос где взять такой ФБС..
Далее......геометрическая форма плана здания досталась не очень....и при размещении по углам ФЛ возникают трудности..они на очень близком растоянии=> призмы разрушения будут накладываться друг на друга,что не допустимо без доп условий(делается например бетонная стена,между фундаментами,в которую будет "упираться" призма разрушения...)
Другие варианты фундаментов использовать нельзя.
На перевязку ФБС не смотрите,знаю что не правильно.
У кого какие требования будут???На всякий случай выкладываю план здания...
Посидел...вобщем сделал кое как..как вам?(см фото)
ID:	51593  Нажмите на изображение для увеличения
Название: спецификация ЖБ изделий.jpg
DWG 2007
реконструкция.dwg (2.04 Мб, 3558 просмотров)
Последний раз редактировалось rekit, 14.01.2011 в 02:18.
Непрочитано 14.01.2011, 09:51
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от rekit Посмотреть сообщение
Ширину ФЛ определяем по расчету. Под кирпичную стену, толщиной 640 мм используем блоки шириной 640 мм т.е. кирпичная стена будет свешиваться на 40 мм с внешней стороны здания (для крайних стен)
Stitch вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 09:56
rekit
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
где такие блоки?? в госте таких нет...и если блок 640,так какие 40 мм будут свешиваться???
rekit вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:03
Dani
Проектирование
где такие блоки
блок 600. Stitch опечатался.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.01.2011, 10:06
rekit
Сообщение от Dani Посмотреть сообщение
отлично)) я так и сделал)
rekit вне форума
Непрочитано 14.01.2011, 10:49
Stitch
Саратов
Прошу прощенья! Опечатался. Конечно, блоки шириной 600 мм.
Stitch вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 19:04
Valerius_78
Киев
А какая должна быть конструкция стены? Если 640 мм это со всякими утеплителями и штукатурками, тогда на цифру 640 не стоит обращать внимания. Какой толщины будет кирпичная кладка? Или у вас кладка будет в два с половиной кирпича? Я на чертеже видел толщину кладки стены 380 мм.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 14:04
Antony666
Рискну задать вопрос в данной теме. Проектируется фундамент коттеджа (2этажа+подвал), фундамент из блоков ФБС толщиной 500 мм по сборным подущкам ФЛ12-24-2, геология остутствуе (воды по утверждению заказчика близко нет) собственно возник вопрос, необходимость осадочного шва (см. прилагаемую визуализацию). По требованиям норм он как бы и не нужен, но что то подсказывает что лучше его сделать, прошу помощи более опытных коллег решить данный вопрос.Более высокая часть двухэтажная, низкая часть перекрытие бассейна, кровля эксплуатируемая (в месте перепада возможен снеговой мешок до 660кг/м2). Ввиду остутсвия геологии решил сделать монолитный жб пояс по верху блоков и армированный шов толщиной 50 мм между ФЛками и ФБСками. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Последний раз редактировалось Antony666, 13.07.2011 в 14:31.
Antony666 вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 10:06
Вадим1984
У меня тоже вопрос! Почему наружная фундаментная стена шире внутренней!? Фундамент сборный ленточный из блоков ФБС
Вадим1984 вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 10:36
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Antony666 Посмотреть сообщение
Какой длины здание что его делить надо швом?
----- добавлено через ~44 мин. -----
Сообщение от Вадим1984 Посмотреть сообщение
При двухэтажном здании по расчету подойдут фбс-4 снаружи и внутри. Конструктивно подбирайте как нравится. Подушки необходимо подобрать по расчетнойнагрузке на основание фун-та. Думаю не менее класса 3.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 11:46
Вадим1984
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Фундамент запроектирован под 5 этажный жилой дом. Подвал эксплуатируемый. Высотой 2м. Под наружную стену взял ФБС-1, под внутреннюю фбс-4, нормально ли это !? или по всему периметру поставить одинаковые блоки
Непрочитано 12.04.2015, 12:13
dyr
Europe
Если 5 этажей-подушки тройки. Внутренние фун-ты могут быть фбс-4. Внутри здания две ленты фун-тов.
dyr вне форума
сборный фундамент под кирпичный столб telepuzik Основания и фундаменты 14 03.04.2010 19:01
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Ленточный фундамент в MicroFE DDlis Расчетные программы 6 13.07.2009 13:53
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
Можно ли закладывать кирпич в ленточный фундамент? UNIKum Основания и фундаменты 5 02.06.2009 22:29
