помогите пожалуйста расчитать навес
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > помогите пожалуйста расчитать навес
Непрочитано 16.01.2011, 19:48 #1
vjv
проектирование
Волгодонск
необходимо спроектировать навес 15х12 м. Высота колонн 3м.Всего 12 колонн.Вдоль большей стороны 4, меньшей - 3.Крыша в виде 3-х ферм,накрывается проф настилом.Необходимо выполнить расчет ферм и колонн и подобрать материал.Помогите пожалуйста, я в этом деле новичок,не знаю даже с чего начать
Название: план навеса.jpg
ID:	51706  Нажмите на изображение для увеличения
Название: вид сбоку.jpg
Непрочитано 16.01.2011, 20:28
иваниваныч
Со сбора нагрузок.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2011, 20:38
vjv
проектирование
Волгодонск
<phrase 1= Отправить сообщение для vjv с помощью Skype™
снеговая нагрузка 180 кг/м2, площадь навеса получается 15х12=180м2, Нагрузка на всю площадь 180х180=32400кг*с, Колонн 12 шт.,значит на одну колонну 32400/12=2700 кг*с......А что дальше?Как подобрать сечение колонн?
vjv вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 21:13
MasterZim
Сообщение от vjv Посмотреть сообщение
...Крыша в виде 3-х ферм,накрывается проф настилом....
на такие пролеты фермы не нужны, делай обычные прокатные балки
Нагрузку на колонну посчитал неправильно, у тебя есть средние колонны, крайние и угловые. Везде разные нагрузки.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2011, 21:19
vjv
проектирование
Волгодонск
подскажите как правильно посчитать?
vjv вне форума
Непрочитано 16.01.2011, 21:36
Dani
Проектирование
по СНиПу "Металлические конструкции"
И почитай книги Кузнецова и Беленя, там все доступно написано.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:16
Нитонисе
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Интересно, какого профиля они будут. Двутавр 50? На колонах 150х150? Колосс на глиняных ногах. Чисто визуально такое сооружение не будет восприниматься. Да и для навеса такие большие профили наверно все же не уместны. Лучше всего фермы.
Но вот что касается "как посчитать", то если уж проблемы даже с грузовыми площадями, то можно однозначно утверждать - этот навес автору не по зубам. Начните с чего попроще. Не все и опытные конструкторы смогут выполнить его качественно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:27
xalturchik
А не проще средние колонны выкинуть и запроектировать 12-метровые фермы?
8 колонн, 4 фермы, навес готов.
В том же Кристалле выбрал готовую треугольную ферму для расчета, задал уклон, вуаля.
Последний раз редактировалось xalturchik, 17.01.2011 в 10:36.
xalturchik вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:34
Dani
Проектирование
Сообщение от xalturchik Посмотреть сообщение
На мой взгляд промежуточные опоры лучше оставить. Если их убрать, то при расчете ферм получатся очень большие профиля, если вообще пройдут. Т.е. в любом случае будет перерасход металла. Но конечно все надо проверять расчетом.
Dani вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:43
hoochie
Киров
Для моего региона снеговая нагрузка 320 кгс/м2. Тогда нагрузка на колонны будет:
1) Средние колонны =6м*5м*320кгс/м2=9,6 тс/м2;
2) Крайние колонны =5м*3м*320кгс/м2=4.8 тс/м2;
3) Угловые колонны =2,5м*3м*320кгс/м2=2.4 тс/м2;
Ну и добавь к снеговой нагрузке собственный вес ферм и покрытия, с учетом коэф.
hoochie вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:45
xalturchik
Dani
Так сделайте расчет и посмотрите.
А еще лучше гляньте вот эту серию и удивитесь
http://dwg.ru/dnl/8255
Непрочитано 17.01.2011, 10:56
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Dani
Интересно, при чем здесь эта серия...?
"Унифицированные стальные фермы пролётом 27 и 36 м"
Но варинт из п. 8 как по мне тут лучше всего подходит
beholder вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 10:58
Дмитрий063
рисую...
Самара
Для начела такой вид с боку который наросиван у автора не пойдет в любом случае. (если дело не в декоративном виде).
Простите, но после обшивки этого навеса например профнастилом - получится автосервис. Итого тема звучит, помогите сделать проект "автосервиса".
А автор задает вопросы: как посчитать колонну...
а в таком навесе дело не только в колоннах.
Автор: вы в каком ВУЗе учились?
Нитонисе - "Интересно, какого профиля они будут. Двутавр 50? На колонах 150х150? Колосс на глиняных ногах."
О каком 50м двутавре речь? там пролет 5,5(6,0)м
нагрузки: покрытие холодное легкое и снег
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:07
softer
а планировку сами придумали или по заданию вам дали??
softer вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 11:24
xalturchik
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Ссылкой на серию пользователю Dani показана возможность проектирования ферм пролетом > 5 м с применением существующего сортамента профилей )
Непрочитано 17.01.2011, 11:30
Dani
Проектирование
xalturchik, спасибо вам за информацию, но я прекрасно знаю наличие подобных серий и имею опыт проектирования ферм до 36 м.
Dani вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 12:17
Нитонисе
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Ну если учитывать промежуточные колонны, то да. Недавно просто была реконструкция объекта с металлокаркасом. Там пролет 12 метров и балки 50Б1 с шагом 6 метров. С 6-ти метровыми пролетами лучше балки однозначно.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 12:39
Dakar
Колонны тр. 140x1.8
Остальное только с удовлетворением корыстных побуждений.
Dakar вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 13:08
volksv
трудящийся
Самое главное про ветровой отсос не забыть и закрепить в нужных местах нормально. А то улетит к чертям.
volksv вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 14:35
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Колонны тр. 140x1.8
Толщину стенки трубы меньше 3 мм никогда не беру, из конструктивных соображений (приварка, пропалить очень легко и т.д.). Кроме того здесь ее нужно будет варить к опорной плите.
И вообще, конструктивно всегда проще брать квадратные ГСП в таких случаях.
Посчитайте экономию металла по сравнению с круглой трубой и вы это поймете.
beholder вне форума
Помогите расчитать емкость sotnik Машиностроение 7 13.10.2009 19:50
Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам. unipol Конструкции зданий и сооружений 9 28.08.2009 12:17
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. Мекан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.04.2009 02:24
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
