Как вставить растровый рисунок в solidworks?
Инструменты -Инструменты эскиза -Картинка эскиза
Солидворкер, спасибо! Всё верно, получилось.
Krapivnik - я пытался вставить растровый рисунок через Вставка-Рисунок пишет "Ошибка при прочтении файла!", а Вставка-Объект - позволяет вставить мой рисунок, но он вставляется как внешний объект, что ли... Спасибо всем, тему можно закрывать! (: |
Город П
Хорошо, поехали по порядку!
У меня Solid Works Premium 2009. Русифицированный с паком 4. Создаю новую деталь. Выбираю вид Спереди. Меню Вставка - Рисунок. Указываю файл с расширением tif. Выводит сообщение с одной кнопкой - заголовок SolidWorks, треугольный значок желтого цвета на окне с восклицательным знаком. Ошибка при чтении файла. Одна кнопка ОК. Пробовал на различных файлах. Они правильные, не битые. Почему не хочет - не знаю! (: Но так вот... ![]() |
Потому что Вставка -рисунок предназначено для вставки рисунков в чертежи, а не для моделей. Для моделей -см. пост 2.
Город П
Так-то пофиг конечно, но интересно просто. (У меня SW 2010 sp4) |
Солидворкер - спасибо за уточнение, принимается к сведению!
Крапивник - здесь сложно сказать, почему они такие разные. Смею предположить, что дело в различных версиях. На работе у ребят стояла предыдущая версия, кажется 8 года, у меня - девятого, так вот в сборке, например, когда я вставлял сварочный шов, то в моей версии добавлялся еще один файл, а в предыдущей такого не было. Думаю, что дело в этом... |
Как грамотно вставить в AUTOCAD рисунок | Dvalin | AutoCAD | 38 | 29.04.2011 14:16 |
Как распечатать 3D изображение SolidWorks на большом формате? | Rom | SolidWorks | 4 | 09.10.2010 08:20 |
В месте где вставлен рисунок не печатается чертеж. | rammark | AutoCAD | 12 | 20.08.2010 11:42 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
Как скопировать объекты черезбуфер и вставить "Paste to Original Coordinates" | Supermax | AutoCAD | 1 | 13.11.2009 03:20 |
