ППР на ГНБ, кто сталкивался с созданием такого документа, нужен образец.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > ППР на ГНБ, кто сталкивался с созданием такого документа, нужен образец.
Непрочитано 17.01.2011, 13:35 #1
kirill2404
интересует ППр на ГНБ - стальная труба диам.325 прокладывается под ж/д путями. как правильно составить ППР на эту тему?
Непрочитано 17.01.2011, 17:54
Tyhig
Метод указан вами неверно. Это не ГНБ.
Это прокол.
Вроде были ТТК на то и другое. Ищите в инете лучше.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.01.2011, 18:05
engngr
сети
Московия*
Это прокол
Статический или динамический?
Offtop: И что я так до сих пор не люблю, когда любую бестраншейку называют "проколом"...
engngr вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:02
Tyhig
А как стальную трубу методом ГНБ засунуть в скважину ?
Скважина ж на 99% кривая.
Правда и прокол под ж.д. не прокатит... Тут уже х.з.
Метод прокола до 50 м длиной только... А ж.д. не разрешает котлованы в своей зоне делать.
Вам надо применять не стальные трубы, а толстые пластиковые...
Тогда их в скважину можно будет протащить.
Начертите скважину, скажем точнее.
Хотя на стадии ППР вопрос, наверное, уже решён...
ППР у меня нет.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:13
Сергей Дубина
Это прокол.
Не вводите человека в заблуждение. Делают стальные и 325,530 800 даже 1200 (газовики и нефтяники), С длиной примерно тоже самое 20,50,100м и т.д. всё зависит от мощности буровой установки (бывают установки с усилием 400тн и более). В нормативке на газ ГНБ еще называют ННБ.
ППР есть но дать не могу (сами понимаете, авторские права и т.д. и т.п.) Советую один раз заказать а потом самому делать.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:28
Tyhig
Сергей шутит.
Стальные трубы можно засунуть в кривую скважину только, если сделать сочленения шарнирами.
Конечно, никто так делать не будет.
Пластиковые трубы сами изгибаются до определённого радиуса...
Прокол делается длиной не более 30-60 м в зависимости от толщины и диаметра труб, грунтов и мощности домкратов. Больше просто не залезет.
Мощность установки увеличивать тоже сложно, т.к. труба может погнуться или грунт котлована не выдержит напряжений.
100 м в принципе возможно, но очень рискованно, что не получится.
Охранные зоны для ж.д. минимум 12 в одну сторону от оси пути.
2 пути. У меня прошлый раз получалось более 50 м ширина зоны.
Длина котлована стартового для прокола 8-10 м. Приёмного 3-4 м. На глубине прокола там получались фантастические откосы или шпунт. Шпунт опять же рядом с ж.д. надо согласовывать по идее. Хотя не уверен.
В итоге сделали ГНБ с пластиковым футляром протягиваемым вместе с пластиковыми трубами.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 14:39
Сергей Дубина
Сергей шутит.
Не фантазируйте какие шарниры? Вы нормативки по шахтам обчитались?
Стальная труба спокойно гнется с R=1000*D. Диаметр скважины =1,2 - 1,5 Диаметра трубы. И серьёзно подготовится по буровому раствору (если длина и диаметр приличные)
Непрочитано 18.01.2011, 15:35
Tyhig
R=1000*D=1000*0,325=325 м.
А радиус кривизны для скважин по штангам от бурильной установки вроде бы 70-80 м.
Вы ужесточаете кривизну скважины.
+ вес стали 7,85 т/м3 к весу пластика до 2 т/м3. Надо машину в 4 раза более мощную.
Ладно, согласен. Стальные трубы могут иметь место в более менее ровных скважинах.
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 15:45
engngr
сети
Московия*
Offtop: Поговаривали, что и раструбную чугунину протаскивают. Ой ли?
engngr вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 16:33
Сергей Дубина
Чем что? Вы судите по радиусу?
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Я тоже такие байки слышал, но о реализации по факту не знаком. Говорили о тросах, корсетах и всё такое....
Непрочитано 18.01.2011, 16:34
Tyhig
engngr
Пластиковые футляры полностью собранными ГНБ можно протаскивать...
Там разница футляр-трубы где-то 50-80 мм торчит.
Раструб всяко больше... не знаю...
Думаю вряд ли. Обычно же раструб это 100-120 мм минимум...
В принципе если укрыть раструбы коническими фиговинами или сами раструбы такими сделать, то наверное можно...
Сергей Дубина
Я сужу по плотности материла => весу плети труб. Вы же не будете спорить что пластик минимум в 4 раза легче ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 16:48
Сергей Дубина
Установки ГНБ (ННБ) созданы не для того чтобы таскать собственные штанги, а трубы необходимые ЗАКАЗЧИКУ. А кроме полиэтиленовых бывают еще и стальные трубы.
Почитайте инструкции к установкам ГНБ. Изучите другие материалы. Зачем вы гоняете порожняки.
Еще раз Вас прошу не вводите людей в заблуждение.
Конкретно по этой работе: диам. 325мм длиной до 100м можно сделать установкой до 20-30тн(?). Тут надо еще геологию смотреть.
Усилие можно посчитать по СП 42-101-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ Л. ! Но оно даёт завышенные значения.
Непрочитано 18.01.2011, 18:10
engngr
сети
Московия*
А зачем? А другим концом [по ходу раструбов] тащить?
engngr вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 08:43
Сергей Дубина
Так и надо, диаметр скважины больше диаметра раструба. Но чугунина хрупкая, кто оплатит этот эксперимент в случае неудачи?
з.ы.
Лично затягивал фланцевую вставку на 225ПЭ на длину 20 м, длина плети составляла 100м (вставка была на хвосте). После того как она встала в колодец на это место установили тройник и другую фасонину.
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 09:09
kirill2404
спасибо всем за помщь, но меня интересуют не технические моменты, а правильность оформления ППР. какие чертежи туда включать, на что смотрят при прохождении ппр экспертизы. если есть знающие люди-могу выслать то, что я уже сделал, на проверку.(если кто согласиться еще это сделать?))))
kirill2404 вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 09:38
Сергей Дубина
Сообщение от kirill2404 Посмотреть сообщение
ппр экспертизы
Экспертизу проходит ПОС
ППР выполняет подрадная организация, или проектная по ее заказу
Непрочитано 19.01.2011, 09:59
Tyhig
См. ещё документы:
ТР 88-98. Технические рекомендации по технологии монтажа полимербетонных труб для микротоннельной прокладки канализационных коллекторов внутренним диаметром 300-1200 мм.
ТСН 40-303-2003 г.Москвы (МГСН 6.01-03) Бестраншейная прокладка коммуникаций с применением микротоннелепроходческих комплексов и реконструкция трубопроводов с применением специального оборудования
ВСН 11-94 Ведомственные строительные нормы по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных тепловых сетей из труб с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке (С Изменением N 1)
4.13. Бесканальную прокладку тепловых сетей из труб с теплоизоляцией из ППУ с полиэтиленовой оболочкой следует производить по ППР, разработанным на основе настоящих ВСН, и технологической карте Мосоргстрой (арх. N 10604)
ТР 160-04 Технические рекомендации по проектированию и бесканальной прокладке внутриквартальных трубопроводов горячего водоснабжения и теплоснабжения из стекло-базальтопластиковых труб и изделий
ППР-к сейчас тоже проходят экспертизу вроде бы... Это в новом РД 11-...2006 года написано.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 18:34
kirill2404
я ознакомился с этими документами. кое-что удалось накидать. могу прислать на ваш суд.
Непрочитано 19.01.2011, 19:14
Tyhig
Выкладывай. Только мне некогда сейчас...
Может кто-нибудь другой оценит.
Вообще то когда в прошлый раз так же выложили ППР, автор был весьма не рад нашему вниманию.
Рекомендую сделать отдельную тему в Технологиях.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 08:31
Сергей Дубина
выкладывай
ребят кто сталкивался с монтажом РВС 5000м рулонируемый, требуется ППР BurVas Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 29.05.2013 21:39
Разрешение на разгаботку ППР кто сталкивался. 3695741 Технология и организация строительства 13 19.03.2010 20:11
ППР на очистку фасада старого здания, кто сталкивался?! Barbaley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2009 01:51
