трещина в лестничном марше
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трещина в лестничном марше
Непрочитано 18.01.2011, 11:33 #1
Romand
строительство
Воронеж
Нужно смонтировать лестничный марш 1ЛМ 27.12.4, но внем трещина. Можно ли такой марш монтировать
Непрочитано 18.01.2011, 11:50
Дмитрий063
рисую...
Самара
я бы не стал...
откуда трещина? и какова ее ширина?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 11:56
Romand
строительство
Воронеж
трещина тонкая не раскрытая по ширине марша на весь, с торца на 1/2
Romand вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 11:59
ooze
фото в студию.
тонкая это сколько?
ooze вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:09
DK
Сообщение от Romand Посмотреть сообщение
Можно если получить от изготовителя марша документ о том, что трещина не препятствует нормальной работе и эксплуатации марша.
Непрочитано 18.01.2011, 12:14
MasterZim
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
И согласование проектировщика
MasterZim вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:20
DK
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Проектировщик в чертежах указал тип марша, который надо смонтировать. Если изготовитель марша подтверждает, что марш не является дефективным, то какое согласование проектировщика требуется?
Непрочитано 18.01.2011, 12:33
ooze
А еще можно привлечь специализированную организацию и сделать инструментальное обследование. По результатам принять решение
Тыщ в 20-30 уложитесь
ooze вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 12:44
Valerius_78
Киев
Думаю что можно, если трещина находится в сжатой зоне марша (судя по картинке, она имено там). Можно перестраховаться и заполнить трещину специальным жидким раствором, какие обычно используются при реконструкции конструкций, когда необходимо, напрмер, восстановить защитный слой бетона. Для более конкретного ответа нужно знать ширину раскрытия трещины.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:06
Dani
Проектирование
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Ждем фото. А то размышлять можно долго.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:07
DK
Я уверен, что можно. Но такого совета я не дам потому, что каждый должен делать свою работу. Прораб должен строить по чертежам. И если прораб начинает проектировать и расчитывать конструкции, то добром это не кончается. И если у прораба возник вопрос насчет дефективности имеющегося у него элемента конструкции, то он не должен принимать решение.
Непрочитано 18.01.2011, 13:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Хороший повод технадзору срубить бутылку хорошего пойла на халяву. Главное лицо сначала сделать страшное, а потом сочувствующее.
Изготовитель марша пошлет всех куда подальше, не его проблемы. Наверняка марш стукнули при разгрузке на стройке или же при складировании придавили чем-нибудь. Обычное дело.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 13:35
Romand
строительство
Воронеж
Фото будет завтра, нету шнура перекинуть. Раскрытия у трещины визуально нет
Romand вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:38
ooze
А как вы её вообще обнаружили тогда?
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 13:38
Romand
строительство
Воронеж
фото скину завтра нет шнура. раскрытие трещины визуально нет ("волосенная" по всей ширине марша)
обнаружил при монтаже
Romand вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 13:47
Неголаш
Все зависит от назначения марша, может быть это парадная лестница в крупном торговом центре, а может и пожарно-эвакуационная на какой-нибудь стоянке.
Трещина в плите Skydog Прочее. Архитектура и строительство 7 18.07.2011 11:13
Трещина по деформационному шву. Rina_Rino Конструкции зданий и сооружений 17 09.09.2010 13:48
трещина в фундаменте dimonvvv Основания и фундаменты 24 13.07.2010 15:57
Почему появилась горизонтальная трещина zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.02.2010 16:21
Трещина в кирпичной торцевой стене GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 17 24.04.2007 13:33
