ACAD 2008: действия с панелями
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ACAD 2008: действия с панелями
Непрочитано 18.01.2011, 19:25 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Ну простите меня, чайник я в автокаде. До сих пор пользовался исключительно как чертилкой ACAD 2004, для оформления чертежей, транслирую виды деталей из трехмерки.
А теперь установил ACAD 2008, никак не пойму, как здесь вынести (или как это называется?) нужные мне панели инструментов в окно программы. В разделах справки все говорится о настройках содержания самих панелей.
Непрочитано 18.01.2011, 19:32
АлексЮстасу
топограф, технолог
На сером поле нажать правую кнопку мыши, и в ACAD выбрать нужные панели. Это?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 19:55
AlphaGeo
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Смотри Процедура → Отображение панели
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 20:15
Creator
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Нет у меня в окне серого поля. Есть только серая полоска вкладок где: "файл, правка, вид, вставка и т.д." На этой полоске кликай - не кликай ПКМ - все едино...
При открытии окна ACAD у меня не появляется ни одной панели инструментов.
Если иду на вкладку Вид - Панели, то там у меня появляется список команд, но не панелей. Так что пока мой вопрос не решен...
Может быть мне надо настоить как-то рабочее пространство? Я никогда этого не делал.
Последний раз редактировалось Creator, 18.01.2011 в 21:03.
Creator вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 20:29
Ctrl+0
Ono?
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 20:34
Creator
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Земляк, таким путем, именно у меня, не получается...
Creator вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 20:45
KSI
Калининград
Найди в меню Рабочие пространства, и переключись на Классический вид.
KSI вне форума
Непрочитано 18.01.2011, 21:02
АлексЮстасу
топограф, технолог
На сером фоне рядом с "файл, правка, вид, вставка и т.д." , на свободном от меню месте. На правой кнопке появится список, в котором первым будет ACAD>. Нажать на него и выбрать нужное.
Нету?
Непрочитано 18.01.2011, 21:27
AlphaGeo
Отображение панелей инструментов с помощью редактора АПИ
Вместо первого пункта можно просто в командной строке ввести _CUI и нажать «Enter» или пробел.
А сам пробовал перед тем, как сообщение отправить?
Непрочитано 18.01.2011, 21:39
АлексЮстасу
топограф, технолог
Только так и делаю. Но нужно и носом ткнуть - действительно, у меня всегда было серое поле под меню, слева от окна чертежа, т.к. всегда хоть пару панелек - да было в наличии.
А если бы этих полей не было совсем - то нет, в том же сером поле, что и меню не получается.
Непрочитано 18.01.2011, 22:47
AlphaGeo
Вообще, судя по этому заявлению
просто оказался незагруженным файл acad.cui. Думаю, поможет любая ссылка из этих.
Если файл acad.cui просто так не найдется, то можно поискать его в скрытой папке C:\Program Files\AutoCAD 20XX\UserDataCache\Support
Непрочитано 18.01.2011, 22:53 Creator
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Подобного результата можно добиться по ПКМ над любой иконкой, причем появляются опции именно той группы адаптации к которой относится панелька (только не с раскрывающимся списком), или по ПКМ по серобуромалиновому полю (там где синенькая строчка )см картинку.
Ну да если нет ни одной панельки, даже по умолчанию которые то - "_menuload", а исходный после установки acad.cui хранить на случай сбоев , есссно переименованным.
Название: Snap00092_19 января 2011 г._22h51m26s_004.jpg
Последний раз редактировалось perpetule, 18.01.2011 в 23:00.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2011, 22:53
Creator
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Как просто, однако...
Вкладка: Сервис - Рабочее пространство - Классический AutoCAD (или "свое рабочее пространство") после этого панели появляются!
Теперь надо будет научиться добавить на панели некоторые кнопки, но я знаю где в хелпе это описано.
Еще вопрос!
Как убрать навязчивую View Palette (см. рис. с пояснением вопроса)
Creator вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 15:41
asys
это не автокадовская палета, а что-то от солидворкса. Думаю если выгрузишь выпадающее меню solidworks, что справа от справки, то и палета закроется
asys вне форума
Разные а цвета отображения объектов в видовых экранах начиная с acad 2008 Умка AutoCAD 14 12.04.2023 15:00
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 Cartman AutoCAD 40 15.03.2013 09:05
при открытии чертежа (ACAD 64x 2008) на ACAD 32x 2008rus сбивается текст Р.Д. AutoCAD 5 21.04.2010 23:49
перенос настроек acad 2004 в acad 2008 mvart AutoCAD 9 23.01.2008 19:48
Проблемы с анатотивностью в Acad 2008! JaMP!s AutoCAD 1 24.10.2007 15:55
