стыковка балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > стыковка балки
стыковка балки
Непрочитано 19.01.2011, 10:58 #1
стыковка балки
vjv
проектирование
Волгодонск
Подскажите пожалуйста как правильно выполнить стыковку балки к колоннам под углом (см. схему).Колонны и балки из трубы 100х100х4,угол 5 град.
Непрочитано 19.01.2011, 11:23
Дмитрий063
рисую...
Самара
ну... ээээ....
а у вас 100х100х4 пройдет на такой пролет?
судя по разрезу узлы жесткие должны быть. т.е. с косынками...
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 11:30
vjv
проектирование
Волгодонск
<phrase 1= Отправить сообщение для vjv с помощью Skype™
пролет 6 метров,что с косынками это понятно.Вопрос в том как сделать,обрезать колонны под таким углом,или какой нибудь вариант через пластины придумать?
vjv вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 11:34
swell{d}
Düsseldorf
опорную площадку колонн под углом сделать, а к трубам просто накладки приварить.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.01.2011, 11:41
Sерж
проектировщик
Владимир
вот, посмотри, довольно похоже на твою конструкцию
DWG 2007
Serzh3DРождествоТелятник5_Сборка.dwg (717.0 Кб, 361 просмотров)
Sерж вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Стыковка двутавровой подкрановой балки Mirotvoretz Конструкции зданий и сооружений 28 12.10.2011 10:48
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? Sssyslikkk Деревянные конструкции 18 23.06.2010 15:15
