AutoCAD 2010 Подскажите как установить VBA для 10 версии када?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2010 Подскажите как установить VBA для 10 версии када?
Непрочитано 20.01.2011, 15:57 #1
Zaghim
Подскажите как установить VBA для 10 версии када? Ведь по умолчанию редактор отсутствует((
Непрочитано 20.01.2011, 16:19
1 | #2
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
http://www.autodesk.com/vba-download
Semvad вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2011, 16:36
Zaghim
Спасибо!!!
Zaghim вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 21:54
Surrogate
У меня на работе стоит автокад с сетевой версии, поэтому установка дополнительного модуля для поддержки ВБА не поможет…
Сегодня совершенно случайно обнаружил, что из под любого офисного приложения можно обращаться к объектной модели автокада !!!
Есть у меня макрос который заполняет свойства документа, данными из ячеек экселя. Так вот макрос благополучно работает
Can I use the VBA Automation in Microsoft Office applications such as Excel to access AutoCAD objects?
Yes. The AutoCAD ActiveX API required for this will work without the VBA module installed. Accessing AutoCAD objects through COM and .NET APIs will continue to work.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...3112&id=770215
Думаю, это будет полезно знать пользователям автокада с сетевой лицензией или тем кому лень устанавливать дополнительные модули.
Surrogate вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Изменение размерности в AutoCAD 2010 salto-klose AutoCAD 8 07.06.2010 08:49
Зависание системы после установки AutoCAD 2010 Westroy AutoCAD 1 11.05.2010 15:27
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
