Определить предел прочности материала
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Определить предел прочности материала
Автор темы   Непрочитано 22.01.2011, 19:17 Определить предел прочности материала
макаронка
Помогите пожалуйста решить задачу по материаловедению, не могу найти нужную формулу.
Задача:определить предел прочности материала при сжатии, если образец кубик 100*100*100 мм при испытании на гидравлическом прессе разрушился под нагрузкой 10 т
макаронка вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 19:48
Forrest_Gump
Щелково МО
если пренебречь эффектом трения образца о плиту пресса, то тупо делите разрушающую нагрузку на площадь образца. 10 000 кгс/100 кв.см. = 100 кгс/кв.см
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 19:57
BM60
Где-то
Ап што речь-то? Чай, о бетоне? ГОСТы есть на это дело. Между прочим.
Тут: http://www.**************/search_resu...BD%D0%B8%D0%B5
И книжки всякие по материаловедению. В том числе, по испытанию бетонов.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2011, 14:20
макаронка
вроде разобралась, спасибо большое)))
Предел прочности на одноосное сжатие bladmit Основания и фундаменты 52 02.02.2015 16:31
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции Romka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 24.07.2014 11:31
По каому СНиП'у можно определить марки по прочности и морозостойкости, и класс средней плотности Семён-Сэмик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.02.2010 12:57
Как определить объём материала в бункере RomaV Технологические решения (ТХ) 3 31.03.2008 08:51
