Лира . Ж/б оболчка с распорным кольцом
инженер-проектировщик
Чебоксары
инженер Регистрация: 05.02.2008
общий порядок статического расчета в Лире
- генерация геометрии схемы - создание и присвоение элементам (оболочка) типов жесткотей (кнопка жесткости) - задание граничных условий - условий опирания (кнопка связи) - задание нагрузок в одном или различных загружениях (кнопка нагрузки на узлы и элементы) Сам принцип работы с программой - по аналогии с примером с плитой |
инженер-проектировщик Регистрация: 17.02.2009
Чебоксары
[quote=cheap;690711]общий порядок статического расчета в Лире
- генерация геометрии схемы - создание и присвоение элементам (оболочка) типов жесткотей (кнопка жесткости) - задание граничных условий - условий опирания (кнопка связи) - задание нагрузок в одном или различных загружениях (кнопка нагрузки на узлы и элементы) Сам принцип работы с программой - по аналогии с примером с плитой[/QUOTE Когда шарнирное опирание ! жесткость как задавать X,Z,UY ? |
жесткости (геометрические и физические характеристики материала и сечений элементов) не зависят от условий опирания.
Вероятно, вопрос был про связи. Шарнир - разрешение углов поворотов на опорах Ux,Uy,Uz - в диалоговом окне "связи" эти галочки ставить НЕ нужно |
Чебоксары
Да вопрос просто неправильно поставил ! значит получается я ставлю галочки только по X,Y,Z |
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
Тогда не узнаешь усилия в распорном кольце. Надо по всем опорам Z, в одной X и в двух У.
cheap сказал, что запрещение поворота не нужно задавать. Я имел ввиду, если поставишь связи по Х и У, то результаты будут некорректны.
Сейчас заметил, я в своей картинке перепутал Х и У. Опоры на моей картинке (вид сверху) надо поставить ближе друг другу, чтобы они не были на одной радиальной линии. Последний раз редактировалось sasha_, 30.01.2011 в 12:14. |
Кемерово
для такой задачи надо использовать цилиндрическую систему координат для узлов (для опорных узлов) или сферическую - для всех, в зависимости от задания нагрузок и требуемых результатов. Если в задаче нет динамических нагрузок, то можно рассчитать и полкупола, с соответствующим наложением связей для отброшенной части конструкции.
Совмесная рабато монолитной ж/б плиты и стальных двутавров , соединеных через жесткие вставки (ЛИРА 9,4) ? | oleg08860 | Лира / Лира-САПР | 3 | 18.02.2011 23:01 |
Ошибка в расчете ж/б плиты на упругом основании (Лира 9.4) | dimoxa | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.03.2010 11:18 |
Надстройка над существующим ж/б каркасом | Artiznov | Железобетонные конструкции | 22 | 04.12.2008 19:40 |
