Максимальный эксцентриситет для стен толщиной 250мм.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальный эксцентриситет для стен толщиной 250мм.
Непрочитано 24.01.2011, 18:16 #1
K700
Стерлитамак
СНиП оговаривает величину максимального эксцентриситета для стены 250мм. 0,8у<(эксцентриситет + случайный эксцентристет 2см). Непойму, где то должна быть оговорка или исключения. К примеру на краю стены приложена нагрузка очень малой величины, а эксцентриситет большой.
Понятно, что со стеной ничего не случится а нормы недопускают. Что то я упустил подправьте меня пожалуйста.
Непрочитано 25.01.2011, 01:12
playgamer
Украина, Львов
Эксцентриситет = М / N, и стену рассчитать как сжато-изгибаемый элемент.
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Устойчивость кирпичной стены толщиной 250мм с пилястрами и карнизом 9161728639 Прочее. Архитектура и строительство 15 15.12.2010 07:48
Армирование стен композитными сетками Витос Железобетонные конструкции 3 12.08.2006 13:36
