Вариант внутреннего утепления шлакоблочной стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вариант внутреннего утепления шлакоблочной стены?
Непрочитано 24.01.2011, 21:58 #1
leamyr
инженер
Имется бывший холодный склад из шлакоблока. Есть желание перевести его в теплое помещение. Но утеплить необходимо только изнутри. Толщина стены 200 мм. Покрытие - доска 25 мм, ондулин. Помещение предпологается сухое. Как вариант:стена, пароизоляция, деревянный каркас с пенопластом 100 мм (по типу термоса), пароизоляция, стекломагневый лист.
Непрочитано 25.01.2011, 11:18
Lun@tiK
Барнаул
Как я понимаю пароизоляция должна быть одним слоем - до утеплителя. Смысл помещать конструкции утепления в обойму из пароизоляции с двух сторон, чтобы случайно попавшая влага была источником гниения древесины. Конструкция должна обеспечивать хотя бы одностороннюю миграцию влаги.
Пенопласт не является огнестойким материалом, да и его экологичность не внушает доверия, в качестве антиперена к нему добавляют ядовитые вещества. Для внутреннего помещения лучше подойдут волокнистые утеплители. При монтаже конструкций утеплителя следует оставлять вентиллируемый зазор между стеной.
В принципе посмотри типовые узлы, серии, там материала достаточно по этой теме.
Lun@tiK вне форума
Вариант утепления чердачного перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 22 05.03.2018 19:38
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Опирание трехслойной стены на фундамент zloe Основания и фундаменты 25 22.11.2009 21:08
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
