Необходимость строительных лабораторий на стройплощадке
А каким образом ваши сметчики включают в ССРСС затраты на временные здания и сооружения? Временные лаборатории стройконтроля относятся к титульным временным зданиям и сооружениям (МДС 81-35.2004, п.4.83; п.19 Приложения 7), и если сметчики включают эти затраты в ССРСС в % от сметной стоимости СМР, т.е. заказчик это оплачивает не по фактическим затратам, к чему вам заморочки с нормами?
Иногда стройподрячик в договоре специально оговаривает, что затраты на временные здания и сооружения будут оплачены по затратам на фактически построенные временные здания и сооружения, но это уже проблемы застройщика. |
Addimom
Сейчас решил для себя так. Этот вопрос зависит от объёма работ, наличия лаборатории у подрядчика (если он уже есть) и стоимости работ. 1 вариант : услуги лаборатории покупаются у тех у кого она есть. 2 вариант : устанавливается своя лаборатория. Т. е. для маленьких объектов, многоэтажные здания, дачи, дороги, ЛЭП и подстанции и т.п. лаборатория не окупится. Т. о. надо каждый раз расчитывать экономическую эффективность и решать нужна своя лаборатория или не нужна. Также оказалось, что видов лабораторий по самое не могу. И все занимаются разными исследованиями. ![]() В смету закладываются деньги на измерения и т.п. Честно говоря не встречал ещё на стройке лаборатории, вот и спросил... Цитата:
То есть деньги на них в смете закладываются, но по факту они могут и не возводится... Но тогда под них необходимо предусматривать место на стройгенплане. А какого размера ? И как обосновать начальству, которое любит меня проверять, что эта лаборатория вообще нужна ? Только по требованиям норм, что надо кубики бетона ломать ? Так их можно свезти в другую лабораторию, они же от перемещения прочность не изменят... К тому же видов лабораторий много. К примеру : электроизмерительная, электромеханическая, строительный контроль материалов... Только лаборатория испытания материалов закладывается в смете... А остальные как ? Действительно делать экономическое обоснование, что дешевле свою лабораторию поставить ?
Можно воткнуть модульное здание, ведь поскольку лаборатория временная, то можно под неё приспособить и модульное помещение.
Насчёт того, нужна ли лаборатория вообще - в старом СНиП "Техника безопасности в строительстве" было упоминание о том, что контролировать воздух должны лаборатории. В новом СНиП, по моему, этого нет(или это моя невнимательность), но с другой стороны, там есть текст о том, что безопасность труда должна быть обеспечена мерами, заложенными в ПОС. СП 12-133-2000 3 Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве Постановление Госстроя России от 31.03.00 № 26 по согласованию с Минтрудом России (письмо от 13.03.00 № 187-8) "...4.6 Оценка безопасности рабочих мест, а также обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты может осуществляться силами организации или с привлечением специализированных организаций, аккредитованных Госстроем России в качестве отраслевых базовых экспертных центров по охране труда. Измерение параметров опасных и вредных производственных факторов, определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса осуществляют лабораторные подразделения организации. При отсутствии у организации необходимых для этого технических средств и нормативно-справочной базы привлекаются центры государственного эпидемиологического надзора, лаборатории органов Государственной экспертизы условий труда и другие лаборатории, аккредитованные в установленном порядке на право проведения указанных измерений..." В части лаборатории стройконтроля - можно порыть СП по бетону. |
То есть наверное лучше просто предусматривать 1 лишний пустой жилой контейнер 3х6 м и надеяться, что лаборатории им ограничатся.
Как думаете ?
Строительная лаборатория необходима для выполнения входного контроля поступающих на стройку материалов и изделий,полевых испытаний выполненных монолитных бетонных и ж.б.к-ций и т.д. Она может быть стацинарная при объекте или полевая (на авто)
Все остальные вопросы решаются конкретно к объему работ |
"То есть наверное лучше просто предусматривать 1 лишний пустой жилой контейнер 3х6 м и надеяться, что лаборатории им ограничатся..."
Да, думаю, так. Тем более документ, который вы выложили, в электронных базах всюду обозначен действующим, а там в в п.1.8 сказано "...для размещения лабораторных постов рекомендуется использовать временные помещения контейнерного типа". Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г. Москва "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" "...7. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства и включает проверку наличия и содержания документов поставщиков, содержащих сведения о качестве поставленной ими продукции, ее соответствия требованиям рабочей документации, технических регламентов, стандартов и сводов правил. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации..." ![]() Есть, кстати, нормы по лабораториям, тоже СССР, и тоже Минэнерго, но выцарапать их из сети невозможно, - во всяком случае, мне не удалось. |
Пособие к СниП 2.08.2-89 "УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ И ЛАБОРАТОРИИ 3.18. Площадь учебных кабинетов и лабораторий ориентировочно принимается по удельным показателям на одно место: в учебных кабинетах - не менее 2,2 м2, в лабораториях общеобразовательского профиля - 4,6 м2 в лабораториях и кабинетах технического профиля - 6-8 м2. На рис. 56, 57, 58, 59 приведены планировки учебных кабинетов и лабораторий. Величины регламентируемых параметров приведены в табл.9 (к рис. 56)..." "Требования к строительным лабораториям заводов ЖБИ на Украине" - это слишком круто, 100 или 300 м2! Последний раз редактировалось Addimom, 04.02.2011 в 21:53. |
Большое спасибо.
![]() Да, стормозил. Конечно же, должны быть СНИПы на лаборатории или заводы ЖБИ. Про себя так думаю, что площадь зависит ещё от вида работ. Очень хороший документ украинцы сделали... Молодцы. ![]() Вот бы они нас поработили, и сало бы было и порядок в нормах. ![]() Лаборатория 100 м2 и ОТК 30 м2 - это наверное нормально. 100 м2 это 10х10. Это две-три балки разложишь и места нет. Интересно на основании чего они свой ДБН родили. Не сами же с нуля... Блин. У меня на работе каждый проект я набираю стройплощадку с душами, саунами и прочим для рабочих по нормам, потом начальство и ГИПы оставляют 5-6 вагончиков. Обязательные то здания сложно обосновать при таком раскладе, а необязательные так и вообще. Ладно, будем стараться. А никто таки не рассчитывал когда наступает экономический эффект от использования своей лаборатории для измерений ? Кстати, а как оформляется претензия к поставщику материала ? Допустим пришла колонна с раковинами. Всё перемеряли, не годится. Начальник участка составляет некий акт. Он же получается односторонний ? Т. е. его может оспорить поставщик в суде ? Или вызывается представитель завода и подписывает акт со своей стороны ? А если завод на другом конце России ? Склада для брака нет, а бракованная вся партия ? Кто - нибудь сталкивался в России последние 10 лет с грамотным строительным контролем реально выбирающим любой брак материалов/изделий и отсылающим обратно ? И какие виды строительных лабораторий вы знаете ? 1 лаборатория неразрушающего контроля 2 лаборатория электроизмерительная 3 лаборатория электромеханическая 4 лаборатория экологического контроля (выбросы, стоки, шум, гигиена) ? 5 геотехнический мониторинг 6 Лаборатория радиационного контроля а дальше ? Есть ли документ нормирующий какая лаборатория что может делать, кроме их лицензии ?
В части окупаемости:Постановление от 16 февраля 2008 г. № 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию: “...31.Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный пунктом 30 настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам: ...содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10)...”, и плюс % по статье “временные здания”.(Вру, это не ваше: СДОС-03-2009 Положение по проведению строительного контроля (Приложение к 468 ПП) “...3.Строительный контроль проводится:лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик);застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей подготовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщиком) по договору для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации) (далее - заказчик)..." ![]() Это копейки. Если только удастся добиться рекламации. Представьте себе затраты - ведь нужно будет, помимо аттестации лаборатории, ещё пройти аттестацию всех приборов.А в конторах иногда даже офис ломаный в качестве ПО. ![]() Поскольку согласно Градостроительному кодексу строительный контроль осуществляют и разработчики проектной документации (ст.53), не вижу, как вы сможете на своей стройке использовать свою лабораторию: “Правила аттестации...НК” Утверждено постановлением Госгортехнадзора России от 02.06.2000 N 29 3.1. “...Статус, административная подчиненность и структура лаборатории должны обеспечивать объективность результатов контроля, исключать возможность любого воздействия на сотрудников лаборатории с целью оказать влияние на результаты контроля...” Украинцы хорошо придумали, но только это ведь необъятные нормы для временного строения, тем более это норма лаборатории на заводе - т.е. выходной контроль. Представьте себе объёмы производства завода ЖБИ. Последний раз редактировалось Addimom, 04.02.2011 в 23:45. |
Всё равно должна быть граница когда выгодна своя лаборатория. Я то иногда вроде как шахты обязан организовывать стр-во... Целиком там 90 зданий и куча подземных выработок. 60-70 млрд рублей... Думаю такая эффективность не так малореальна... Цитата:
БАМ к примеру... КАДы всякие и т.п. Вот будут Газпромсити какой-нибудь строить, одного завода явно не хватит. В принципе недолго и экстраполяцию применить. Правда незаконно, хотя как и само ДБН. ![]()
Спасибо.
А в чем же разница? ПОС И ППР | diek | Технология и организация строительства | 42 | 16.05.2025 10:05 |
Нумерация гостов (строительных) | Дмитррр | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 11.03.2009 22:08 |
Поверочные расчеты строительных конструкций | SKYFOX | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.07.2006 09:27 |
