как правильно отключать привязку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как правильно отключать привязку?
Непрочитано 25.01.2011, 14:38 #1
baaba
Запутался как правильно отключать привязку.
Вариант 1, встроено в функцию:
[Выделить все]
(defun c:mkprism (/ ptlst)
	(command "_.UNDO" "_begin")
	(setq ptlst (gtpnt))
	(mksol ptlst)
	(command "_.UNDO" "_end")
(defun gtpnt () (list
	(getpoint "\n Enter first point")
	(getpoint "\n Enter second point")
	(getpoint "\n Enter third point")))
(defun mksol (ptlst)
	(setq old_osnap (getvar "OSMODE"))
	(setvar "OSMODE" 0)
	(command "_.PLINE")
	(mapcar 'command (mapcar '(lambda (x) (cons (car x) (list (cadr x)))) ptlst))
	(command "close")
	(command "_.region" "l" "")
	(command "_.extrude" "l" "" 7400 "")
	(command "_.slice" "l" "" (car ptlst) (cadr ptlst) (caddr ptlst)
		(cons (car (car ptlst)) (list (cadr (car ptlst)))))
	(setvar "OSMODE" old_osnap))
Вариант 2, встроено в основную функцию:
[Выделить все]
	(setvar "OSMODE" 0)
	(mksol ptlst)
	(command "_.PLINE")
	(command "close")
		(cons (car (car ptlst)) (list (cadr (car ptlst))))))
Оба варианта не работают
проблема решилась, заменил "l" (последний выбранный примитив) на выражение:
Вот:
Код HTML:
http://pastebin.com/vAkm2dYF
Последний раз редактировалось baaba, 25.01.2011 в 17:40. Причина: проблема решена прошу закрыть тему
Непрочитано 25.01.2011, 17:40
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Можно например так:
[Выделить все]
(defun C:test( / sys-var)
(setq sys-var (mapcar 'getvar '("cecolor" "cmdecho" "OSMODE")))
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setvar "OSMODE" 0)
(mapcar 'setvar '("cecolor" "cmdecho" "OSMODE") sys-var)
(princ)
Никогда не спорьте с дураками - они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта
CB вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 17:48
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Чем скорее Вы научетесь ее не отключать - тем "правильнее" будет.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 18:12
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
Если я применяю командные методы, то леплю "_non", где требуется, а правильнее следовать совету Димы_.
E-degtyarev вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 19:25
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
>CB
спасибо за пример.
>Дима_
Дело оказалось не в привязке, внимательнее читайте.
>E-degtyarev
За _non спасибо! М. б. пригодится
baaba вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 20:20
VVA
Инженер LISP
В опицях команд так же нужно использовать нижнее подчеркивание
[Выделить все]
(command "_close")
(command "_.region" "_L" "")
и т.д
Читай 1-й абзац
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 16:14
baaba
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Спасибо! Я поленился, если честно :-\
baaba вне форума
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Как правильно задать в FORUM пересечение стен Евгений Д. Расчетные программы 20 30.09.2010 15:55
Правильно ли мы измеряем массу тел? Ведмер Взоров Разное 72 04.09.2009 16:57
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
