Не работает Temporary Track Point
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает Temporary Track Point
Непрочитано 25.01.2011, 14:46 #1
Stelth
Добрый день!
Возникла нужда осваивать AutoCAD, занимаюсь самостоятельно по учебнику. Учебник правда для 2007-го, а осваиваю 2010-й.
Делаю строго по алгоритму в учебнике - однако-ж не работает и всё тут.
Вот этот момент:
1. Ввожу команду с (circle).
2. Правой кнопкой с шифтом открываю контекстное меню, выбираю Temporary Track Point.
3. Выбираю базовую точку (она находится на пересечении отрезков, при наведении подсвечивается крестом).
4. Щелкаю для выбора ее как базовой точки для отсчета смещения для команды Temporary Track Point.
5. И, дальше в учебнике написано, что надо вводить смещение, допустим на 100 или 200 мм, а у меня ничего не происходит, некуда вводить. При попытке нажимать цифры, начинает отрисовываться круг. Хотя пунктирная линия появляется и режим Optho включается.
6. Пробовал уже по всякому и шифт удерживал при выборе точки и без шифта щелкал, все без толку. В справке - галиматья какая-то.
7. Уже зверею, подскажите что-нибудь, пжлст.
Непрочитано 25.01.2011, 14:55
asys
надо чтобы курсор не соскакивал с трасировочной линии, пока он там и вводишь значение
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 15:09
Stelth
Вот ж... блин. Спасибо за совет. Работает. Главное после выбора базовой точки не держать шифт и не допускать исчезновения пунктира. Пять раз повторил - пока получается.
Stelth вне форума
Point Name, 3D offset и др. в Autodesk Land Desktop 2007 Re-Maker Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 12.08.2014 10:19
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз Nusia AutoCAD 22 29.08.2012 16:11
Версии формата описания 3dSolid (сравнение) Елпанов Евгений Программирование 34 08.01.2009 09:02
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
ctrl+z не работает Apelsinov AutoCAD 5 04.04.2007 21:47
