Настройки по умолчанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Настройки по умолчанию
Непрочитано 26.01.2011, 07:21 #1
Tichond.Rus
Как поставить все настройки по умолчанию, а то один раз нажал на изменение направления осей, теперь считает не так (выдает значения неправильные). Уже и переустановил, все равно не помогает. Хелп. Если ставлю материал уголок, то выдает: для поской конструкции угол ориентаци главных осей инерции задан отличным от нуля, измение тип элементов.
Последний раз редактировалось Tichond.Rus, 26.01.2011 в 07:34.
Непрочитано 26.01.2011, 09:13
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Сообщение от Tichond.Rus Посмотреть сообщение
Первый вопрос лично я не понял. Каких именно осей?
Насколько мне известно, при переуставновке все должно выставляться по умолчанию, проверьте вручную.
Так и есть, для некоторых типов сечений плоская задача считаться не будет. Работайте в пространственной.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 18:45
Tichond.Rus
Спасибо за совет, не знал про такую особенность.
Tichond.Rus вне форума
Переменная для формата сохранения по умолчанию или для формата сохранения Wblock по умолчанию. Positron AutoCAD 12 30.08.2019 13:33
Настройки размеров... alexe7 AutoCAD 1 09.05.2010 19:33
Как в ADT включить привычные меню из Автокада? Dimkach AutoCAD 17 11.01.2009 09:47
Файл адаптации предприятия Shoorup Программирование 8 14.03.2008 01:28
Настройки печати и др. kminas AutoCAD 10 28.08.2006 15:07
