Построение поверхности по заложению
геолог
Тында, Дальний Восток
геодезия Регистрация: 23.11.2010
С помощью точек:задать описание для новых точек-откос, с помощью команд создание точек по откосу создать точки, создать группу точек(откос), из них создать поверхность(отдельную), затем если необходимо объединить поверхности.
Вообще инструмент "Объект профилирования" несложный.
Надо на 'площадке' создать 'группу объектов профилирования' (именно для построения поверхности и подсчета объемов). В 'группе объектов профилирования' создается 'объект профилирования', при его создании указываются 'проекция объекта' (то есть Ваша пространственная полилиния), сторона профилирования и числовые параметры откосов <насыпи и выемки>. Линия пересечения с «дневной поверхностью» строится автоматически, динамически связана с 'объектом профилирования' и в дальнейшем может использоваться. |
геолог Регистрация: 02.09.2009
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
построение рельефной поверхности, | Mouse | AutoCAD | 31 | 07.07.2011 11:17 |
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы | Tonic | LISP | 5 | 26.04.2010 15:50 |
Построение вала с заданным рельефом поверхности | Riplex | AutoCAD | 18 | 11.12.2009 20:04 |
VBA AutoCad построение поверхности amrule | Alexi | Программирование | 14 | 20.10.2006 13:33 |
