Антикоррозионное покрытие оттяжек мачты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Антикоррозионное покрытие оттяжек мачты
Непрочитано 26.01.2011, 11:21 #1
Инженёк
Инженер
Подскажите пожалуйста технологию антикоррозионного покрытия оттяжек мачты
Непрочитано 26.01.2011, 12:23
Tyhig
На заводе в ванночке с электродами.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 13:07
Инженёк
Инженер
Оттяжки уже установлены. Это повторное покрытие
Инженёк вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 13:17
Tyhig
Снимать и на завод.
Можно попытаться на месте сделать опалубку и бетоном залить по самое не могу там всё. Но стрёмно...
Или вы хотите сказать что там была краска ? О_О
Цинк напылением не получится, т.к. это трос. изнутри не распылишь
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 13:57
Инженёк
Инженер
Нужно обмазать мазутом. Снимать нельзя
Инженёк вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 14:41
Tyhig
Сообщение от Инженёк Посмотреть сообщение
Ну если так написано в проекте, вернее в рабочей документации или исполнительной документации то тогда конечно. Хоть алмазами обклейте.
Просто у меня смутное подозрение, что ни один здравомыслящий КМ не сделает трос обмазанный битумом/мазутом.
И вам не советую.
Короче я так понял, что мачту делали любители без проекта на руках...
И ремонтировать вы её собираетесь также...
Ну дебилизм делать всё не по нормам, а потом спрашивать, а как мне мазут намазать тоже не по нормам, но так чтобы не посадили.
Берите да мажьте.
Или у вас проблемы с кисточкой, подержать ?
Правильно поменять тросы оттяжек на оцинкованные.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 15:03
Инженёк
Инженер
Смазка Канатная 39У ТУ У 00152365.128-2000. Сплав нигрола, гудрона масляного, церезина, кубовых остатков СЖК и триэтаноламина - вот чем рекомендовано мазать. Я бы с заменил оттяжки, но заказчик же решает. И в каких конкретно нормах написано, что для защиты от коррозии нельзя оттяжки ничем покрывать, а надо менять на новые?
Инженёк вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 15:46
twilight
Сделает, но трос оцинкует по Прил.11 СНиП 2.03.11-85
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 15:51
Инженёк
Инженер
Короче есть два яруса оттяжек и их, по правилам эксплуатации, необходимо покрыть антикоррозионным покрытием. Вопрос в том, как это сделать?
Инженёк вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 17:11
Tyhig
twilight
Читаю там следующее:
Группа цинковых покрытий проволоки по ГОСТ 7372-79
ОЖ с дополнительной защитой лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками
При отсутствии постоянного наблюдения в процессе эксплуатации за состоянием конструкций необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками.
Ладно, признаю не знал, что канаты можно допокрывать дополнительно в среднеагрессивной среде.
Может это и не маразм. Надо смотреть, вдруг сверху мачты склад серной кислоты.
Канатные смазки 39у, НМЗ-3, НМЗ-4, БОЗ-1, Торсиол-35, Торсиол-35Э, Торсиол-55 и другие — тугоплавкие, наносятся на канат в расплавленном (нагретом до температуре 85—100° С) виде. Время застывания на канате — несколько секунд. Очень важно правильно наносить канатные смазки; необходимо обеспечить полную пропитку всего троса смазочным материалом. В процессе изготовления пеньковый сердечник стального троса пропускают через ванну с расплавом специальной пропиточной смазки, обычно углеводородной, содержащей антисептик, например нафтенат меди. Хорошо пропитанный сердечник не гниет и не разрушается при работе. Кроме того, он обеспечивает поступление части смазочного материала изнутри каната к его стальным прядям. Основная же канатная смазка подается в расплавленном виде струей в конус скрутки прядей каната. При этом смазка хорошо покрывает отдельные проволоки, из которых состоит канат. Готовый трос можно протягивать через ванну с расплавленной смазкой. Иногда для пропитки каната смазками, лубриканты растворяют в летучем растворителе
Источник
http://www.tdroskomplekt.ru/content/...1329/1424.html
Ещё на эту тему нашёл только одно название.
* ОСТ 51 01-04-84 Металлоконструкции и наружная поверхность оборудования морских нефтегазовых промыслов. Типовые технологические процессы нанесения лакокрасочных покрытий и пластичных смазок
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.01.2011 в 17:25.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 17:45
Инженёк
Инженер
Спасибо за информацию! Но все же я так и не нашел, какое оборудование используется для нанесения покрытия. Ведь длина оттяжек и высота их подвеса велика. Или покрывать вручную? Тогда надо параллельно оттяжке устанавливать тросс, по которому будет спускаться альпинист, но мне кажется, что это не лучший вариант, должно быть специальное оборудование, ведь мачт в России немало, и все оттяжки необходимо переодически покрывать антикоррозионными составами, по правилам эксплуатации
Инженёк вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 18:40
1 | #12
Tyhig
Инженёк
РД 03-439-02 Инструкция по эксплуатации стальных канатов в шахтных стволах
3.2.6. Для смазки работающих канатов в процессе их эксплуатации допускается также применять консистентную технологическую канатную смазку. При этом смазка должна быть перед нанесением расплавлена (разогрета до температуры, указанной в ГОСТ или ТУ на эту смазку).
3.2.7. Для каждой эксплуатационной канатной смазки должна быть инструкция по безопасному применению, и лица, занятые выполнением работ по нанесению смазки, должны быть ознакомлены с этой инструкцией.
3.2.9. Перед нанесением смазки канат должен быть очищен от старой смазки и грязи. Очистка каната производится устройством с исполнительным органом в виде вращающейся от электродвигателя 1 в опорах 3 металлической щетки 2, изготовленной из стальной канатной проволоки диаметром не более 1 мм (рис.27). В случае, когда щетка не охватывает канат 4 по всему периметру, очистка производится либо двумя устройствами одновременно, либо одним за два прохода. Скорость движения каната при очистке должна быть 0,3 м/с, а частота вращения щеток - не менее 500 об/мин. Для очистки каната могут применяться и другие устройства.
Про нанесение читай выше.
Тросы снимать с укреплением мачты.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 23:11
Инженёк
Инженер
Спасибо!
Инженёк вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 23:44
Tyhig
Ой не, торможу.
Сорри.
Сейчас вспомнил что вроде бы можно не снимать трос.
Якобы можно очистить вымыть высушить, а потом в мягкий пеньковый сердечник закапать смазку.
Это я слышал на первой работе, просто слухи.
Норм не помню.
Единственное что необходимо - прогреть канат и смазку до 85-100 град., чтобы не застывала.
В закрытых канатах вроде должен быть пеньковый или ещё какой сердечник, который как раз и пропитывается изнутри.
А снаружи и так обмажете кисточкой.
Вот только вопрос, как до этого сердечника добраться не вредя проволокам каната и не снимая его... Он же закрыт со всех сторон...
Тут даже не представляю...
Может проще на время обслуживания снимать одну оттяжку и заменять её аналогичной пятой или раскосы ставить к мачте ?
Тогда просто в ванночку смазки канат положил, прокипятил и всё готово...
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 23:45
Baires
94597
Поверь мне что процедура очистки и смазки для шахтных канатов никаким боком не касается оттяжек мачт связи, у них и прочих вантовых конструкциях антикорозионная защита смазкой не разрешается.
Канаты для оттяжек должны быть изготовлены из стальных нитей покрытых цинком, определённой тощины согласно стандарта, методом гальванизации (есть также покрытия алюминием - но это экзотика). Такое покрытие обеспечивает службу оттяжек в нормальных условиях больше 20 лет. Если канаты оттяжек проржавели – есть только 2 выхода. Первый – замена оттяжек с установкой временных на время замены. Второй – инженер делает инспекцию и базируясь на величине коррозии и степени загруженности оттяжки может дать добро под свою ответственность на определённый срок дальнейшей эксплуатации с оговоренными периодическим инспекциями.
Да, а ствол мачты или там металлические опоры линий электропередач вам ещё не предлагали защищать от коррозии смазкой ?
Последний раз редактировалось Baires, 26.01.2011 в 23:52.
Baires вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 09:10
Инженёк
Инженер
Подскажите нормативный документ, в котором написано, что не разрешается антикоррозионная защита смазкой
Инженёк вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 09:46
Tyhig
Инженёк
Ты вообще инженер же ?
Может сам поищешь ?
Это очень специализированная область, мне лень копаться. А копаться надо долго...
В принципе теперь верю что смазку можно делать, из-за приложения 11 снипа выше.
Только не верю, что условия там выше слабоагрессивных...
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:05
ilya_161
Исходя из приложения 11 СНиП 2.03.11-85, при отсутствии постоянного наблюдения в процессе эксплуатации за состоянием конструкций необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками для группы цинковых покрытий проволоки по ГОСТ 7372-79. Следовательно, если в течении длительной эксплуатации цинковое покрытие разрушено, то и смазывать их нельзя - нужно менять.
ilya_161 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 15:15
Baires
94597
А на то что не разрешается нанесение, например, слоя битума тоже показать?
Baires вне форума
Технологическая карта на замену оттяжек мачты fredda Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.09.2017 20:52
Усиление мачты освещения стадиона Павел-НТ Конструкции зданий и сооружений 6 17.05.2010 10:33
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
