Создание концов отрезков (стрелок и др.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание концов отрезков (стрелок и др.)
Непрочитано 26.01.2011, 11:55 #1
Stelth
Прошу не судить строго, AutoCAD только начинаю осваивать, перехожу на него с MS Visio.
Вопрос состоит в том, каким образом можно задать форматирование (стиль-?) концов отрезка в виде стрелок или других фигур (кругов, квадратов и т.п.). В моем привычном Visio все это очень легко реализуемо достаточно отформатировать линию (выбрать ее толщину, цвет, форму и размер концов и др.). Здесь - не понимаю как.
Сказать что это невозможно в-принципе не могу, потому что на тех же размерных линиях (например размера радиуса кокружности) - стрелки присутствуют и неотделимы от самой линии.
На тех реализациях стрелок на линиях, которые я видел, стрелки (их концы) реализованы в виде отдельных треугольников, не связанных с линией - по моему это криво до невозможности.
Стрелки мне нужны НЕ как размеры, а как схематичное изображение направления технологических потоков.
Прошу подсказать верное направление, куда смотреть. Спасибо.
Непрочитано 26.01.2011, 12:20
pers2
Конструктор
Попробуй выносками (команда _qleader).
И линии и стрелочки с кружками и много ещё всего, а ещё ткст написать можно
pers2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2011, 12:34
Stelth
Попробуй выносками
Ну всё же это несколько не совсем то. Например команды extand - trim на них не действуют, а если выноску разбить (explode), то оконцовка линии превращается всё в тот же оторванный от линии треугольник.
Если, конечно, ничего другого нет, буду извращаться с выносками.
Stelth вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 12:40
pers2
Конструктор
Нуууу, можеш конечно и поизвращаться, а можеш растягивать и обрезать командой _stretch.
А если стрейч не нравится, можно за ручки потягть, тоже отлично работает
pers2 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:33
andy46
стрелку можно сделать полилинией (polyline)
andy46 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:44
1 | #6
engngr
сети
Московия*
В поиск. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11755
Нарисуйте стрелку блоком.
engngr вне форума
Личное огнестрельное оружие в Европе и США PL Разное 2335 01.05.2012 18:18
LISP. Отрисовка произвольной трассы из отрезков и дуг. Profan Готовые программы 40 02.08.2011 14:35
Макрос для объединения отрезков в полилинию Mazai Программирование 17 01.09.2010 16:51
Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад Владимир Егорьев AutoCAD 6 02.05.2007 12:33
Одна из целей: Создание экспертных систем на базе AutoCAD. Сергей Юрьевич Программирование 9 01.01.2005 15:17
