Общая жесткость конструкции в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Общая жесткость конструкции в Лире
Непрочитано 26.01.2011, 16:38 #1
rust-resisting
Друзья, приветствую вас.
В Лиру пришел, как обыватель, приходил на нее волнами, но не на постоянку. Основная специфика - Plaxis.
Но тут появилась общая необходимость кое что проверить\сравнить\перепроверить. Возможно, что вопрос может быть сформулирован неверно, но все же... постараюсь донести максимально понятно =) Итак.
Есть рама. В плане 5х8 (пример), посередине распорка (длина 5). Сечение рамы отличается от сечения распорки (рама, предположим, двутавр, распорка, предположим, труба). Чем в результате расчета (без РСУ, РСН, ветра и прочего) расчитать общую жесткость конструкции? Я же не могу утверждать, что общая матрица жесткости этой конструкции будет соответствовать сумме матриц жесткостей каждого отдельного элемента в данном случае?
В общем, могу в чем-то быть неправ, не ругайтесь, лучше поправьте - я обучаем. Заранее спасибо =)
Непрочитано 26.01.2011, 18:16
cheap
инженер
Увы, вопрос сформулирован действительно непонятно
Если нужно составить матрицу жесткости всей системы, то
1. Система разбивается на элементы, соединенные в узлах
2. Элементы и узлы нумеруются
3. Вычисляется матрица жесткости каждого отдельного элемента
4. Записывается матрица жесткости системы с учетом глобальных и локальных координат элементов
Как это делается - нужно искать в учебниках по МКЭ (а такие есть)
Матрица жесткости системы не получается из суммирования матриц жесткостей элементов. В конце концов у разных элементов может быть разная размерность матриц. Она получается путем записи матриц жесткостей всех элементов в одну единую матрицу с суммированием тех блоков матриц жесткостей разных элементов, которые отвечают за один узел
А о какой жесткости конструкции идет речь?
PS. Например, книжка по теории МКЭ - "Каплун А. Б. Ansys в руках инженера" Глава 2
+ прикрепил ручной расчет рамы МКЭ - делал когда был студентом
DWG 2007
Рамa.dwg (462.4 Кб, 556 просмотров)
Последний раз редактировалось cheap, 26.01.2011 в 18:27.
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 13:18
rust-resisting
Спасибо большое. Да, нужно составить матрицу жесткости для всей системы.
Вопрос вернее теперь можно сформулировать, задав его так - как собрать общую матрицу жесткости системы =) Но ответ на него уже получил в Вашем же сообщении, по этому попробую почитать, спасибо!
rust-resisting вне форума
определение усилия при перемещении конструкции на колесном ходу. Алексей_308 Машиностроение 27 18.09.2009 16:29
Элементы с нулевой жесткость в Лире Труса Лира / Лира-САПР 11 28.12.2006 16:55
