Помогите с макросом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите с макросом.
Непрочитано 26.01.2011, 18:54 #1
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Доброго времени суток.
Нутром чую, что проблема моя многим покажется смешной. :-) Пытаюсь сделать кнопку поворота с опорным углом. В лиспе команду написать могу без особых проблем, а вот с макросом никак не могу сообразить.
Алгоритм следующий:
- выделяю объект,
- жму кнопку,
- вызывается _rotate и вводится базовая точка,
- после указания точки вызывается режим _r,
- в качестве первой точки опорного угла указывается ранее введённая точка,
- управление передаётся пользователю.
Непрочитано 26.01.2011, 19:34
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть специальная тема "Мои макрокоманды" - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EA%F0%EE%F1
См., например, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=330892&postcount=123
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 26.01.2011, 20:51
Попробуй это:
*^C^CROTATE;\\;\90
сначала выставь здесь нужный угол (вместо 90)
Затем, взяв команду, двумя кликами (или одной рамкой) выбираешь объект, назначаешь кликом базовую точку и усе. Команда готова повернуть еще что-нибудь, пока не нажмешь Esc. Поставь кнопку на палету, а не в тулбар. Будет легко изменить угол
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 11:22
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Vova, спасибо. Ты подтолкнул меня к правильному решению.
Вот что у меня получилось:
^C^C(setq RotOpOtrPt (getpoint "Базовая точка: "));\_ROTATE;!RotOpOtrPt;_r;!RotOpOtrPt;\
Spiteful Berkut вне форума
Помогите с макросом -dataextraction Composter AutoCAD 11 26.02.2015 11:37
Помогите расчитать давление на причал от крана! Quatermain Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2010 14:56
Помогите изменить вычисления в макросе Малявка Программирование 4 09.10.2009 11:56
Помогите с макросом Размеры на определенном расстоянии Composter AutoCAD 8 25.11.2008 16:55
Спецы по DIESEL - помогите с макросом VetalBY Программирование 7 19.09.2005 17:07
