Для чего нужен инструмент прямая?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Для чего нужен инструмент прямая?
Непрочитано 27.01.2011, 03:50 #1
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Господа! Помогите...
Я сейчас хочу обучить людей работе в АКАДе, но не знаю как объяснить для каких целей используется инструмент "прямая" (луч) и "точка" в панели инструментов "рисование".
Просто я ими никогда не пользовался. Они мне не нужны.
Непрочитано 27.01.2011, 04:44
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Они нужны как опорные линии, вспомогательные, что-то наподобие направляющих в Корел Дро
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 05:42
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
можно применить в качестве линий проекционной связи, ну соответственно при черчении видов.
Robenzon вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 06:03
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Из справки:
Бесконечные линии, такие как прямые, можно использовать для создания вспомогательных линий и базовых линий, а также для обрезки границ.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 07:51
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Сасибо! Я так и думал. А для чего точка?
dimon_hub вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 07:59
Лиспер
Не поверишь - для простановки точек
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
BM60
Где-то
Чтобы делить отрезки или иные примитивы (окружности, например).
Divide & Measure. Только вид точки предварительно нужно выбрать. Удобно. Иногда. Остальные "Цели" применения по интуиции.
BM60 вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 08:00
Profan
В первую очередь - как объект для привязки с названием "_NODE" ("УЗЕЛ").
Profan вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 08:01
Биссектрису угла удобно строить при помощи прямой
Последний раз редактировалось Хмурый, 27.01.2011 в 08:30.
Непрочитано 27.01.2011, 08:16
Robenzon
Самара
хмурый, вы не могли бы рассказать про этот способ??? и чем прежде всего, точкой или бесконечной линией???
Robenzon вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 08:29
1 | #11
Robenzon, прежде всего- угол.
Вызываешь команду Прямая и смотришь её опции
_xline Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:_b
Specify angle vertex point:
Specify angle start point:
Specify angle end point:
Specify angle end point: *Cance
Непрочитано 27.01.2011, 08:36
Сергей Дубина
с помощью точек я "обрабатываю" растровые топосъемки
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:21
Disney
Геодезист
Сообщение от dimon_hub Посмотреть сообщение
Может с начала самому стоит научиться... ну хотя бы справкой пользоваться...
Из справки:
Точки могут служить узлами для привязки с помощью режимов объектной привязки.
Disney вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 10:45
Victor
Бат-Ям
Точками любят пользоваться российские геодезисты. Вокруг точек столько танцев с бубном происходит вы не представляете.
Victor вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:06
Disney
Геодезист
Victor, а забугорные геодезисты чем пользуются?
Disney вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:08
Profan
Забугорные геодезисты пользуются point'ами.
Profan вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 11:56
Victor
Бат-Ям
Пример
DWG 2007
123.dwg (441.5 Кб, 531 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 21:09
Robenzon
Самара
Хмурый, спасибо за способ, я раньше делал это немного подольше) "век живи, век учись" )))
Robenzon вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 21:24
gomer
строю, ломаю
Украина
А для чего точка?
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
(к) Можно еще "блох" грридом гонять
gomer вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 01:52
Marsikus
software quality engineer
Харьков, Украина
Профиль турбинных лопаток может задаваться точками.
energokot.blogspot.com
Marsikus вне форума
Не работает инструмент "ОБРЕЗАТЬ" для полилинии. VictorHunter Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 10.03.2021 13:46
Подобрать режущий инструмент Юнный технолог Машиностроение 6 28.10.2010 11:12
Не работает инструмент текст в Inventore 9 wzm Другие CAD системы 1 29.10.2009 09:31
инструмент для маркировки труб на схемах в AutoCAD MEP 2010 user1294 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 13.05.2009 22:48
Есть ли инструмент включения команды с заданными свойствами. Михаил74 AutoCAD 10 01.11.2006 13:17
