Снеговая нагрузка по сегментной ферме
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка по сегментной ферме
Непрочитано 27.01.2011, 15:50 #1
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Господа проектировщики, посмотрите на расчет бестолкового студента и скажите правильно или нет я посчитал снеговую нагрузку по покрытию. И ещё один момент, применяется ли к снеговой нагрузке коэффициент по назначению здания.
Читал подобные темы, но сегодня я СНиПов точно лишка перечитал и просто не въезжаю
Тип файла: doc Снеговая нагрузка.doc (70.0 Кб, 1185 просмотров)
Непрочитано 27.01.2011, 16:19
rpahan
Читай снип нагрузки и воздействия там написано что 0.85 учитывается только при условии что средняя температура января больше -5 С омск под них не попадает
Следовательно бени 1,8 кПа и не парься если здание 2-х пролетное, то учитывай приложение 3 пунк 5.
Так как при 2-х пролетах в отрицательной зоне ветром будет наметать снег и при оттепелях будет скапливаться снег.
Коэффициент по ответственности можно брать для учебных расчетов.
В практике не советую пример недавно рухнул в питере торговый центр
rpahan вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2011, 16:39
Коуш
инженер-сметчик
Иркутск
Рама трехпролетная, лопухнулся на чертеже не видно.
А 0,85 это -коэффициент , установленный в соответствии с указаниями схем 1 и 5 обязательного приложения 3, следует снижать умножением на коэффициент, равный 0,85.
Среднюю скорость ветра за три наиболее холодных месяца следует принимать по карте 2 обязательного приложения 5.
в Омске 5 м/с
Коуш вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 17:13
rpahan
А температура января выше -5 градусов )
Из за оттепелей снег слеживается и не сдувается.
Да не парься всегда бери снег с коэф.1 так как на снеге не экономят он максимальная временная нагрузка, не считая крановой но с ней проще.
rpahan вне форума
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка в Robot professor_off Robot 16 21.07.2016 21:13
Снеговая нагрузка на балкон. Skovorodker Конструкции зданий и сооружений 9 03.06.2009 09:56
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии Gli Конструкции зданий и сооружений 84 07.11.2008 13:59
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
