inventor vs solid?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > inventor vs solid?
inventor vs solid?
Непрочитано 27.01.2011, 16:00 #1
inventor vs solid?
olegrussia
Работаю в Инвенторе, но почитал немало отзывов о Солиде. Хотелось бы понять, есть ли преимущества одного над другим. Ну, заодно и недостатки.
Непрочитано 27.01.2011, 19:31
olegrussia, обсуждалось несколько раз. Системы примерно одного уровня. У Инвентора, на мой взгляд, определенные проблемы с интерфейсом и логичностью его построения. Больше лишних телодвижений. Но цена ниже Может быть лучше конкретные вопросы задавать?
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 13:58
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Вопрос следующий: проектирую каркасы промзданий из холодногнутых сигмообразных профилей собственного производства, так вот Инвентор на небольших сборках и длинах профиля всё считает, а стоит чуть побольше сделать пишет "деталь №... is thin", т.е. типа она тонкая и сетку создать сложно, поэтому считать отказываюсь. СтОит еще чуть усложнить сборку, пишет "вырожденный элемент"
Вот и хотел узнать, может Солид так вредничать не будет? А с интерфейсом Инвентора мне всё понятно. И удобно кажется, может привык конечно...
olegrussia вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 15:38
-=Dennis=-
Конструктор
Харьков
Offtop: небольшие-это сколько-50, 500, 5000 деталей?
Когда-то компоновал зерноприемный пункт. Сборка порядка 15000 деталей общие габариты~60мх150мх35м при толщинах деталей 2...6мм.
Ближе к концу проекта ворочалось тяжело.
Но никаких проблем с параметризацией не было.
-=Dennis=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 16:29
olegrussia
Сообщение от -=Dennis=- Посмотреть сообщение
Это 5 деталей длиной 10м и толщиной 2мм. Чертежи-модели ваяет без проблем, я про статические расчеты.
Непрочитано 28.01.2011, 21:50
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
А можно образчик, желательно в parasolid?
Express Tools Perezz!! AutoCAD 483 13.02.2015 10:57
Ruled Mesh -> 3D solid plex AutoCAD 1 14.11.2007 17:54
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
