Построение поверхности по 3д полилинии и углу падения (заложения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение поверхности по 3д полилинии и углу падения (заложения)
Непрочитано 28.01.2011, 03:38 #1
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Подскажите, как мне построить поверхность, имея 3д полилинию и угол падения поверхности (откоса). То есть имеется вскрышной отвал, есть съемка верхней бровки отвала. Нижнюю бровку снять не имеется возможности из-за вероятного обрушения, оползня, но имеется угол падения отвала относительно верхней бровки. Нужно построить поверхность, пересекающую дневную поверхность и получить линию пересечения поверхностей. Сивил 3д 2011.
Последний раз редактировалось n0str0m0, 28.01.2011 в 03:44.
Непрочитано 28.01.2011, 06:44
VH_
Вам ведь уже был ответ, что в Civil3D 2011 для такого построения используется "Объект профилирования".
VH_ вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 06:49 пересечение поверхностей
slogos
Я не знаю как это сделать в Civil3D. но для того что бы корректно (точно) построить поверхность откоса нужно иметь верхнюю линию откоса (бровки) и нижнюю (подошвы), причем не только в плановом смысле, но и с отметками через определенный интервал. Иначе говоря в виде 3D полилиний. Тогда можно построить триангуляцию Делоне и получить точную 3D модель откоса. Что касается динии пересечения, то съемочные пикеты по подошве и дают эту линию, ее искать не нужно. Другое дело если нужно объеденить дневную поверхность с поверхностью отвала.
Вот так мне представляется. Эта задача решается в Acade на Lispe.
slogos вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2011, 10:33
n0str0m0
геолог
Сообщение от VH_ Посмотреть сообщение
Даже боюсь спрашивать: а как? Потому что, наверное, ответ будет: " В Сивил 3д, .........!"
Последний раз редактировалось n0str0m0, 28.01.2011 в 10:55.
n0str0m0 вне форума
Построение поверхности по заложению n0str0m0 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 29.01.2011 09:32
Построение точки по заданному углу и длине. Филипп AutoCAD 11 01.09.2010 17:12
Вопрос: Интерактивное построение полилинии внутри lisp-программы Tonic LISP 5 26.04.2010 15:50
Построение полилинии, соединяющей концы выделенных объектов Кочетков Андрей Программирование 4 23.06.2009 22:02
Построение полилинии по таблице координат Борода Программирование 11 21.01.2005 18:44
