Проектирование в сейсмическом районе - что для этого необходимо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проектирование в сейсмическом районе - что для этого необходимо?
Непрочитано 28.01.2011, 10:26 #1
Алекс
Добрый день, коллеги!
Вырисовывается достаточно сложный объект на Дальнем Востоке на площадке с сейсмичностью 8 баллов. Здание промышленное, металлический каркас, 45х30м, h=45м, ну и там галереи всякие.
У нас имеется допуск СРО на виды работ:
-Работы по разработке архитектурных решений
-Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
-Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
-Работы по подготовке проекта организации строительства
-Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
-Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.
Раньше в Лицензии в составе деятельности было указано: " ... для строительства на территориях с инженерно-геологическими условиями I категории сложности (простые)". И все было понятно - проектировать на сейсмике права не имеем.
А как теперь, Допуск СРО дает на это право?
Какие документы (допуски, лицензии, программный комплекс) должна иметь организация, которая будет выполнять нам расчет?
Где можно обучиться и получить свидетельство на проектирование в сейсм. районах, и надо-ли это? Имеется в виду документальная сторона дела.
Непрочитано 28.01.2011, 15:46
Doka
Сообщение от Алекс Посмотреть сообщение
Спроси у своего юриста, в крайнем случае, - у ГИПа.
А пока изучай Федеральный закон № 240-ФЗ, постановление Правительства РФ № 48 (так, для общего образования).
Непрочитано 01.02.2011, 14:47
Addimom
На сайте ФЛЦ есть разъяснения по этому вопросу, правда, 2009 г., но это несущественно.
"Вопрос с сайта
В действующей лицензии как на проектные, так и на строительные работы указывалось, что разрешается вести работы в сейсмоопасных зонах с указанием типов зон. По перечню работ, на которые СРО выдает допуск, ничего подобного не нашла. Прошу разъяснить, какие документы будут с 01.01.2010 регламентировать и давать разрешение на работы в вышеуказанной зоне?
(Краснова Мария Хачатуровна, 20.07.2009 14:11)
Перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и на выполнение которых требуется свидетельство о допуске, утвержден приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 года № 274. Приказ был официально опубликован 09.02.2009 в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 6 и вступил в силу 20 февраля 2009 года.
В примечании к указанному выше приказу отмечается, что содержание видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации определятся в соответствии с действующими нормативными документами, устанавливающими требования к этим видам работ".
В приказе № 624 (дек. 2009г., отменяющем приказ № 274), устанавливающем перечень ПД, такого примечания нет. Но принцип, я думаю,остаётся принципом.
К приказу № 624 есть ещё письмо Минрегиона, в котором специально приведён перечень работ, "которые по своему содержанию могут выполняться только на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства".
Т.е. вы выполняете работу в соответствии со СНиП, и всеми теми документами, которые устанавливают требования к проектированию (по видам) в сейсмоопасных зонах. В изысканиях ещё и расчёты охранных мероприятий - в письме Госстрой есть это.
Если у вас есть допуск на генпроектирование, на часть работ нанимаете кого-то, кто ещё по лицензии проектировал сейсмоопасные объекты, делал расчёты, выполнял проекты инжзащиты территории.
Архив включает в себя ответ на вопрос, приказ 624, письмо Госстрой.
Тип файла: zip Ответ ФЛЦ_приказ 624_доп к приказу.zip (27.8 Кб, 267 просмотров)
Последний раз редактировалось Addimom, 01.02.2011 в 14:55. Причина: дополнение
Addimom вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 17:58
Алекс
Addimom, огромное спасибо!
Алекс вне форума
Как расчитать фундаменты под опоры ЛЭП в сейсмчном районе. Какой итповой есть для этого. FRAER Основания и фундаменты 23 04.06.2014 20:27
Проектирование в сейсмичном районе TRIAL Прочее. Архитектура и строительство 22 13.10.2010 14:19
Проектирование площадки в сейсмоактивном районе. Gilman Конструкции зданий и сооружений 9 04.09.2009 14:16
простая форма в плане для зданий в сейсмическом районе Umerenkov P.A. Прочее. Архитектура и строительство 25 30.08.2007 09:51
