Подскажите консольную балку из метала
п....ц городам и селам :)
Киев
Считаешь свою мини-ферму, получаешь опорные реакции. Реакция верхней горизонтальной связи и будет услием вырыва верхних анкеров. Далее по усилиям и подбираешь, если лень - пусть инженеры хилти подберут (они вроде это бесплатно делают)
п....ц городам и селам :) Регистрация: 18.01.2011
Киев
Потом решил загнать это все дело в Скад, ну так - проверится Набросал простенькую схему, без детализации колон раскосными решетками и прочее Короче говоря скад что то не то считает, потому что я ему ввел по всей видимости туфту где то Гляньте расчетную схему - подскажите где я наплужил ![]() в скаде я не волшебник, я только учусь ![]() Для понимания конструкции - Консоли анкерами в кирпич, на консоли сверху балки, на балки нагрузка два вертикальных стержня - колоны
Бригада! Мы с первой захватки вместе ! Последний раз редактировалось denveronly, 02.02.2011 в 02:43. |
обследование зданий и сооружений Регистрация: 30.01.2011
Кривой Рог
Верхние болты будут работать на вырыв с кладки, не очень удачное решение, я бы посоветовал заштрабиться в стену, приварить к балке опорный уголок(скорей всего ее будет подымать вверх, расчет покажет) , а подкос сделать покороче и через него передать сжимающее усилие на стенку.
Тогда уж лучше просверлить через стену отверстия, пропустить в них стержни, приварить стержни к балке, а с внутренней стороны прикрутить их гайками к уголку. Кладку под уголком рассчитать примерно как на вырыв анкера (см СНиП). Уголок подобрать по расчету на изгиб от кладки. И нефиг штробить.
Кривой Рог
Можно и так, но при небольших нагрузках. Учитывай также фактор коррозии стержней, так как конструкция на улице. Уголок изнутри может мешать отделке. Штрабиться надежней.
Киев
Стенку насквозь нельзя, росписи с внутренней стороны.
Хочется не ковырять кирпич не штрабится если на вырыв анкеров будет хватать, стены толстые 700-1000мм есть куда углубится. А корозия просто не успеет натворить, конструкция временна По скаду гляньте ![]()
Бригада! Мы с первой захватки вместе ! |
подскажите как усилить проем? | bad | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 15.01.2014 11:31 |
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... | udalov-k | AutoCAD | 12 | 13.05.2008 09:41 |
Подскажите на счет балкона. | Алёнка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.12.2007 17:58 |
Сбор нагрузок на балку в Scade | Peter | SCAD | 3 | 16.03.2006 09:40 |
Подскажите профи | Elena | AutoCAD | 17 | 25.11.2004 12:03 |
