Нужна помощь для расчёта металлоконструкций.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Нужна помощь для расчёта металлоконструкций.
Непрочитано 01.02.2011, 13:05 #1
saima
Народ, есть проблема, вопрос в следующем, реально ли решить данную задачу, а именно:
В производственном цеху устанавливается модуль порошкового пожаротушения МПП-100. Сей дивайс представляет из себя баллон и вертикальный отвод трубы. Длина трубы (вертикальноая) 6м. На конце поворот под 90гр. и насадок (полная высота с балонном 7м.)
Выпуск порошкового вещества происходит за 5сек. по паспорту (при 80кг. в сек. по факту).
Труба ВГП Dу50.
Пол бетонная стяжка, других данных увы нет(
Из несущих конструкций для крепежа вертикальной трубы, рядом ничего нет (производственный цех). Высота цеха примерно 14м.
Вопрос: реально ли расчитать данные и сделать набросок несущей металлоконструкции, чтобы удержать трубу выпуска ПОТВ и вообще чтобы данная конструкция не завалилась.
Особое внимание интересует основание данного конструктива.
Заранее спасибо) Олег.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.02.2011 в 14:35.
Непрочитано 01.02.2011, 15:51
gidroproekt
Установи колонну на металлическую плиту толщиной 16-20 мм, плиту закрепи двухразжимными анкерами (SLR М20/28х160 или т.п.) к существующему полу или сделай отдельно стоящий фундамент (зависит от толщины пола). Колонну можно изготовить по образу антен операторов мобильной связи. Трубу закрепи к колонне.
gidroproekt вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 16:23
valenok@yandex.ru
Сообщение от gidroproekt Посмотреть сообщение
И незабудь насушить сухари
valenok@yandex.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 16:32
saima
Производитель модулей ответил про вариант в качестве колонны использовать двутавор №14, по прикидкам вес 6м.отрезка - 82кг. Видимо придётся прикидывать размеры плиты основания и усиливающие рёбра жесткости.
saima вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 04:46
Forrest_Gump
Щелково МО
Вас бы еще интересовала реактивная тяга во время срабатывания огнетушителя. представьте себе, какое плечо будет иметь струя порошка во время выброса и какой получите крутящий момент...
Forrest_Gump вне форума
Вопрос к специалистам ВК. Жилой вопрос. Нужна помощь! Алек. Инженерные сети 7 21.06.2010 10:29
SCAD , расчёт здания, как стержня (очень нужна помощь советом) Азаматик SCAD 14 18.04.2010 15:06
нужна примитивная методика расчёта купола КМ диам.10-12 м. kms Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.10.2008 21:59
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
