Опирание ст. косоура на ж.б. ригель
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание ст. косоура на ж.б. ригель
Непрочитано 01.02.2011, 15:04 #1
quazi
Как устроить грамотно, чтоб строителям понравилось?
Косоур - 24 швеллер или второй вариант - коробка из 2-х 24 швеллеров.
Нагрузка соотв. 2т и 4т.
DWG 2007
1.dwg (80.5 Кб, 962 просмотров)
Непрочитано 01.02.2011, 15:09
maximumm
уголок наварить опорный на косоур полкой вниз
maximumm вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 01:25
VVN59
Прежде всего - нужно сделать так, чтобы НЕ УПАЛО, даже если это и не очень понравится строителям.
А если Я приму косоур из 3-х или 4-х швеллеров (условно) - нагрузка будет 6т и 8т (соответственно)???
VVN59 вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 02:01
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от maximumm Посмотреть сообщение
Хреновое решение - несет мало. Только на маленьких лесенках использую такое решение.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 04:05
Semeny4
обследование зданий и сооружений
Кривой Рог
Через уголок пером вниз, только придется посчитать полку уголка на изгиб и швы крепления к швеллеру, другой вариант сверлить ригель насквозь и шпильками крепить закладную, так как на анкерах может не получится из за небольшой высоты ригеля.
Semeny4 вне форума
Узел опирание металлической балки на ж.б. колонну Kvush Железобетонные конструкции 48 29.01.2020 06:32
Опирание косоура лестницы на монолитную плиту перекрытия 1-го этажа? Dus2003 Архитектура 3 25.04.2010 17:56
Опирание кирпичной стены 510 на монолит. ж.б. стену 300 beam21 Железобетонные конструкции 11 02.12.2005 17:43
