Определить нарузки на фундамент.
г. Железногорск
![]() ![]() СНиП 2.02.01-83 "Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях и по несущей способности - в случаях, указанных в п. 2.3.... 2.3. Расчет оснований по несущей способности должен производиться в случаях, если: а) на основание передаются значительные горизонтальные нагрузки (подпорные стены), фундаменты распорных конструкций и т.п.), в том числе сейсмические; б) сооружение расположено на откосе или вблизи откоса; ...." |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Все предельно просто
1.Берете геологические изыскания, смотрете, что за грунты под подошвой, их характеристики 2. Считаете Расчетное сопростивление(R) по СНиП "Основания зданий и соооружений", используя вышеупомянутые характеристики. В 70% случаев R и будет являтся предельно допустимой нагрузкой на фундамент. Далее необходимо выполнить расчет на осадку по снип, сравнить осадку с предельной. Все это II ГПС 3.Если у вас особый (просадочные грунты, откос, и все что указано в снипе) случай, рассчиать только R будет мало. Надо считать несущую способность (I гпс) |
СП 52-101-2003. Пособие к СНиП 2.03.01-84, Пособие к СНиП 2.02.01-83_Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений. Пособие к СНиП 2.03.01-84_Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений Последний раз редактировалось olf_, 02.02.2011 в 09:48. |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
У Вас (извините) - этот фундамент ничего "понести" не сможет. Как бы он (несчастный) не старался-бы.
Исходя из известных (и только Вам) геометрических размеров фундамента попробуйте определить площадь его подошва F (это ширина х длина (в м.кв.)). После этого Вы можете с полной уверенностью ответить тому, кто поставил перед Вами этот вопрос, что данный фундамент несёт нагрузку чуть менее некого значения N, которое определяется по формуле N = F x Ry (при этом значение Ry следует принять в соответствии с указаниями табл. 1-6 приложения 3 СНиП2.02.01-83* в зависимости от грунта основания, тип которого (хотя бы Вам), я надеюсь, - известен. Это будет ответ на вопрос о несущей способности фундамента "по грунту". Причём - эта величина не в коей мере не зависит (поверьте Мне на слово) от (удивительно почему не скрываемых Вами) данных о габаритах колонны... Если он (этот ответ) всех удовлетворит - следует перейти к следующему этапу - проверке несущей способности сущ-щего фундамента "по материалу". Но об этом пока рано и, видимо, пока очень сложно (для Вас) и весьма утомительно (для Меня). P.S. "спасибки"(???) - не за что(бки). Последний раз редактировалось VVN59, 03.02.2011 в 03:26. |
РФ
вы конечно совсем мало дали исходных данных,
например ни класс бетона, ни диаметр стержней сеток, но несмотря на это приблизительно точно можно посчитать Rгрунта, де-то порядка 40т/м2 следовательно можно определить МАХ вертикальную нарузку (в расчет боковые не брал), получилось около 260тонн - смотри вложение 1.doc Что касается прочности самого фундамента, то приняв за рабочую сетку стержни не менее 16-А-III в подошве при классе бетона В15 решающей будет проверка на продавливание нарузка около 330тонн - смотрите вложение 2.doc |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Фига се!!!
![]() Люди вы чего творите...А про невыгодные загружения на фундаменты кто будет думать!!!Сказали про максимальную вертикальную силу, и все! Задача поставлена некорректно, с данными характеристиками фундамента и несущей способностью грунта, нельзя выяснить несущую способность фундамента. Ну или заниматся перебором вариантов N M и Q! На самом деле тупая задача - тупой ответ "Фундамент должен нести нагрузку передаваемую от колонны!"
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
РФ
Последний раз редактировалось GIP, 08.12.2019 в 08:07. |
Как определить нагрузку от здания на фундамент в Скаде??? | Geny | SCAD | 10 | 21.02.2013 15:50 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Как сделать фундамент! | Ezik | Основания и фундаменты | 16 | 17.01.2012 13:25 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2010 12:59 |
Фундамент утепленного ангара | Pyagay | Основания и фундаменты | 4 | 06.09.2010 10:55 |
